Analiza logów 1,9 AWX
Auto po sofcie.
Turbo z dołu przeładowuje a potem trochę doładowanie jest za niskie.
Raczej nie. Mam go dopiero 5 miesięcy kupiony od kolegi z forum. Autko przymula przy każdej zmianie biegów najbardziej jak jest jeszcze nie dogrzany, później jak już złapie temperaturę 90 jest trochę lepiej. I co jakiś czas traci moc.
To nie było pytanie tylko stwierdzenie.
Zacznij od wgrania seryjnego softu, jak dalej będzie problem z doładowaniem to turbo prawdopodobnie będzie do czyszczenia.
Dzięki Jarol. A ja mu program chciałem robić. Jak mi się uda w sobotę jadę na hamownię. A mogę dać do poprawy softu?
Zacznij od sprawdzenia co jest przyczyna, że turbo nieprawidłowo ładuje.
Jeśli to wina softu to musisz zrobić nowy. A jeśli zapieczonej geometrii to musisz usunąć problem.
A na hamownie proponuję żebyś się wybrał jak auto doprowadzisz do porządku ;)
  • 4 miesiące temu...
1.5 bar jak na seryjną suszarkę to troche sporo ale teraz turbo ładnie trzyma, przepływka ok, synchro pod obciązeniem ci sie rozjeżdza a na postoju wskakuje na ok 1,1, korkcje tez troske rozjechane miedzy 1 a 2 cylindrem 2,5 mg różnicy to juz troszkę sporo.
Edytowane przez lukaszooo
Jakieś rady, można coś poprawić jeżeli tak to co musiał bym zrobić?
Co do synchro to kazde auto ustawia sie inaczej ale powinno byc ok 0.0 tp ze na obrotach sie rozjezdza moze swiadczyc o slabym naciagu paska.
Korekcji nie zmienisz od tak, jesli nic sie nie dzieje to nie wnikaj.
Dzięki, a co z turbo że trochę dużo pompuje jak na serie.
Tak masz zrobiony program, z tego co tunerzy mówią takie ciśnienie szybko zabija turbo.
  • 7 miesięcy temu...
