Audi a4 AVF syczenie przy puszczaniu gazu
Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post i pirwsze moje pytanie..
Posiadam AUDI A4 z 2003r z silnikiem 1.9 tdi avf , ogólnie z samochodu byłem zadowolony do pewnego czasu.. a mianowicie podczas dodawania gazu, operowania gazem, konkretnie jak puszcza sie noge z gazu, przy zmianie biegu, głownie na niskich obrotach jest taki dziwny dzwiek, jak by syczenie "sapanie" mechanicy rozkładają rece...
- cały układ powietrza był sprawdzany, weze itd i jest szczelny, nowe filtry, nowy olej
- zawór egr tak samo nowy oryginał
- przewody od podcisnienia nowe
-turbina sprawdzana, czyszczona auto przyspiesza swietnie
-pompowtryski maja idealne parametry
-brak błedow na komp
zauwazylem ze jak sie zdejmie wezyk u góry z egr, dzwiek ten znaczaco cichnie, jednak wyskakuje blad zaworu recylkulacji spalin,
Co mam naprawic, wymienic zeby było tak jak wczesniej???
Pozdrawiam i prosze o odpowiedz
Ja bym spróbował na początek powiązać wydarzenia po jakim to zaczęło syczeć (wymiana oleju, filtra itp.). Chyba że to przyszło samo z siebie. Często tez bywa tak że jak robimy jedno przypadkowo coś "uszkodzimy".
A nie jest to takie szuranie ?????
  • 5 miesięcy temu...
Lukaszooo, u mnie występuje szuranie, które jest powodowane tym co napisał Alpine86. Niestety nikt nie może mi pomóc. Może Ty wiesz co to może być?
Katalizator masz wyciety ?
Turbina wydaje taki dzwiek i jest to dosc normalny objaw.
Czyli nie musze się martwić że coś mi się nagle rozpadnie?
Jeśli uda mi się nagrać ten dźwięk to zalacze do watku.
Jesli to to co mysle to sprawdz czy nie obciera o obudowe i kontroluj olej i nic sie nie stanie.
Nie ma żadnych wycieków oleju, i też nic nie bierze. W jakiś sposób sprawdzić czy nie trze o obudowę?
Zdejmij rure filtr/turbo i bedziesz widzial wirnik. Palcami poruszaj nim na boki jest nie lata jak psu jaja i nie dotyka do obudowy to jest ok a dzwiek tak jak juz pisalem jest normalny.
