Niema1 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Witam! Jestem od niedawna na forum i mam mały problem. Nie działa mi nawiew na przednią szybę a jest to dość uciążliwe przy obecnych pogodach i muszę coś z tym zrobić przed nadchodzącą zimą. Posiadam wydruk z komputera który zamieszczam poniżej.. http://www.directupload.net/file/d/4182/2z26eyfi_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4182/2ykj4xiz_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4182/34temzh5_jpg.htm Czy ktoś też kiedyś miał taki przypadek lub wie jak go rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 A w jakich sterownikach sa błedy bo mi cos nie pasujeBLAD 3041 jest pewnie w GATEWAY 19Możliwe objawy:Przełącz tryb jest aktywnySą to urządzenia elektryczne wyłączoneInfotainment System jest wyłączonyOgrzewanie i / lub Clima sterowania są wyłączoneOświetlenie wewnętrzne jest wyłączonyOperacja / okna Motors jest wyłączonyPamięć i działające sesje są wyłączoneDodatkowe ogrzewanie jest wyłączonyMożliwe przyczyny:Bateria jest rozładowana lub uszkodzonaPrąd spoczynkowyMożliwe rozwiązania:Sprawdzić / wymienić baterięSprawdź na spoczynkowy problemów obecnych wprowadzić spoczynkowy analizę bieżącejDrugi bład mozna skasowac poprzez przelaczenie ustawien w MMI opcja CAR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niema1 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 A jeszcze mam jedno pytanie do Was... ok. tygodnia temu wymieniałem olej, filtr oleju oraz filtr kabinowy i właśnie od tego momentu zacząłem mieć problem z nawiewem na przednią szybę. Przed chwilą byłem u kolegi który również posiada A4 B8 tylko z 2012 i porównałem nawiew. Wynik, u mnie na max. to jakby 1/20 tego co u niego. Czy istnieje możliwość, że przy montażu filtra kabinowego coś mogło spaść lub odczepiło się?? Dmuchawa działa lecz to powietrze nie trafia na szybę tylko w inne miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 sprawdz filtr kabinowy moze odwrotnie jest załozony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niema1 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 (edytowane) No niestety, sprawdziłem filtr, zmieniłem pozycje (nie pasowało inaczej). Brak jakiegokolwiek rezultatu. Spróbowałem też bez filtra no i niestety..nieskutecznie ;/ Czy możliwe jest, że mógł zablokować się silniczek i nie puszcza powietrza na szybe tylko blokuje wylot?? Edytowane 30 Listopada 2015 przez Niema1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Ja się przymierzam do przerzucenia z 8T2 820 043 AF na 8K2 820 043 M. I teraz tak; gość który ma mi to robić chce od 45-85 funtów. Nie wiem jednak czy tyle sobie policzy tylko za CP czy kodowanie nowego panelu też. Jak go podpiąłem żeby go sprawdzić to wywaliło takie błędy: PS.Wszelkie sugestie mile widziane.... czy potrzebna zmiana czujnika jakości powietrza? Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T2 820 043 AF HW: 8T2 820 043 AF Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0160 Revision: D0000000 Serial number: 01260520091502 Coding: 34240000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 76E9F801C1DC1C9 03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:27:25 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 240 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:56:28 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 15.0°C Temperature: 5.0°C Count: 10000 Count: 9657 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 10001011 Time: 2.55 s 00714 - Centre Right Vent Positioning Motor (V111) 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 240 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:56:32 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 14.0°C Temperature: 5.0°C Count: 10000 Count: 6843 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 10000001 Time: 2.55 s Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 09025001 Serial number: 00000000274404 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D431D070804010141000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A712C31B544B89 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 250509 H05 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 00901 Fault Found:01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 27 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:54:00 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0101 Revision: GB500049 Serial number: 4900G095138284 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 50A56E9903F8129 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0125 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H14 00373 Faults Found:01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 26 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:54:06 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.20 V Count: 7 Bin. Bits: 10000 Time: 0.90 s02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:55:26 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.80 V Count: 6 Text: FFFFFFFF30744DFFFFFF80FFFFFFA20036 Text: FFFFFFFF30744DFFFFFF80FFFFFFA20036 (no units): 29657.0 RPM: 0 /min02078 - Media Player Position 3 (R120) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 26 Mileage: 221039 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.22 Time: 13:16:56 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.30 V Count: 8 Bin. Bits: 10000 Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 J HW: 8K0 959 793 E Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000101159648 Coding: 011F02204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 479745C5F6B6D512 Faults Found:02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 16 Mileage: 218552 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.16 Time: 14:36:1601320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 27 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:54:09 Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0321 Revision: 00002001 Serial number: 0118811016 Coding: 013B0622203904400320020400000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 81031BDD1812AB1 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 13012 Faults Found:01403 - Glass-Break Sensors; Rear 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 77 Mileage: 205108 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.24 Time: 12:21:5701320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 26 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:54:09Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 J HW: 8K0 959 792 E Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000101157440 Coding: 011F02204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 468948C1F1BCCC92 Faults Found:02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 14 Reset counter: 24 Mileage: 218552 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.16 Time: 13:19:2701320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 27 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:54:09 Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 195 AA HW: 8T2 035 195 AA Component: Symphony3 H02 0310 Revision: 00000005 Serial number: AUZ5Z4I1109176 Coding: 0502008201028D00835B070800 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 77F7F505C6D6651 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E Component: Display 1 Fault Found:01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 221012 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.21 Time: 14:54:56 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000010 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
