audi1.8T 0 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Witam ! Sprawa jest następująca. Wymieniłem rozrząd ok 10 tys. km temu i od niedawna jak zapalę zimny silnik słyszę grzechot jakby jakiejś kulki w okolicach górnego koła pasowego. Dźwięk ten ustaje, gdy silnik się rozgrzeje i cisza. Zdjąłem osłonę plastikową i wyraźnie słychać tam, na próbę psiknąłem WD40 w okolice koła pasowego i nagle cisza. Wiadomo po wyschnięciu słychać. Pytanie co to może być ? Czy coś z kołem pasowym nie tak, czy jest tam jakieś łożysko ? Będę wdzięczny za porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Witam ! Sprawa jest następująca. Wymieniłem rozrząd ok 10 tys. km temu i od niedawna jak zapalę zimny silnik słyszę grzechot jakby jakiejś kulki w okolicach górnego koła pasowego. Dźwięk ten ustaje, gdy silnik się rozgrzeje i cisza. Zdjąłem osłonę plastikową i wyraźnie słychać tam, na próbę psiknąłem WD40 w okolice koła pasowego i nagle cisza. Wiadomo po wyschnięciu słychać. Pytanie co to może być ? Czy coś z kołem pasowym nie tak, czy jest tam jakieś łożysko ? Będę wdzięczny za porady. Zacznij od regulacji napinacza, u mnie ten sam objaw, minęło po regulacji. Napinacz w chwili rozruchu pracuje przy pełnym napięciu a w chwili osiągnięcia prze silnik optymalnych obrotów luzuje co moze świadczyć o zbyt mocnym ustawieniu. Trochę luzu w granicach tolerancji oczywiście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Sprawdź napięcie paska , koła pasowe są na panewkach a nie łożyskach Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi1.8T 0 Opublikowano 28 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Ok, dzięki Pany Trzeba będzie rozbierać przód rozumiem ;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Nie trzeba musisz tylko cofnąć tłoczek i zablokować zawleczką w napinaczu hydraulicznym , który kasuje luz i tłumi drgania rolki napinającej i poluzować rolkę 30 min roboty Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) ( koła pasowe są na panewkach a nie łożyskach). Możesz mi zgłębić temat??? Edytowane 29 Listopada 2015 przez jaguaro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Regulacji napięcia paska ? Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Nie. W kwesti panewek na kole pasowym, próbuje to sobie wyobrazić a nigdy nie widziałem na czym siedzi. Tak sie złożyło ze nie miałem okazji...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Na kole pasowym nie ma panewak Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Wał jest podparty na panewkach oto mi chodziło że niema oprócz tych na wale innych łożysk np. Przy kole pasowym jest tylko uszczelniacz Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 O to mi szło ? Wszystko jasne. Zasugerowałem sie opisem do odpowiedzi i nie uruchomiłem myślenia? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
