gothica 0 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 powiedzcie mi jak włączyć wtyczkę traffic on line ?2014 rok model samochodu. IME nie jest zainstalowany fabrycznie.http://www.audi.com/etc/medialib/ngw/myaudi/pdf.Par.0048.File.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Musi byc jednostka z SIM po 2012 rokuTrzeba sprawdzić kodowanie 5F ---> adaptacja 10 ---> kanał 69 ---> do istniejacej wartosci dodaj +32768Pózniej RESTART MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Ruch online działał u mnie w 3g+.Ale już nie działa... dlaczego padło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Zmieniany był soft ? albo aktywator uwalił to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deniro 11 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 albo sie skonczyla licencja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Ciekawe ile w ASO wołaja za to Jestem w trakcie testów uruchomienia tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Ciekawe ile w ASO wołaja za to Jestem w trakcie testów uruchomienia tego Daj znać jaki efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Traffic nie działa przez aktywator 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Gdzies mi sie obilo o uszy ze w ASO licencja cos kolo 400zl. Traffic nie działa przez aktywator 2016 Na jakim aucie i VINie to testowales ,na swoim ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 U mnie testowane i nie działa przez aktywator z Forum znalazłem gościa co to robi ale cena 500 PLN Gdzies mi sie obilo o uszy ze w ASO licencja cos kolo 400zl. W ASO nie zrobia tego jesli ORI nie posiadałes MMI 3G+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Tak wiem ,ze ASO moze aktywowac licencje tylko w autach gdzie 3G+ bylo fabrycznie. Da sie to uruchomic rowniez w starszym aucie ,ale aktywator musi zawierac VIN dla ktorego jest wazna licencja na traffic. A drugi warunek jest taki ze trzeba "wylaczyc" swoj VIN ,dla ktorego nie ma waznej licencji ,bez tego nawet z dobrym aktywatorem nie zadziala bo bedzie konflikt VINow. Ja utknalem na probie zgrania MMI3G Application ,bo skrypt mi nie dziala ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 (edytowane) Traffic nie działa przez aktywator 2016 Mnie wcześniej zniknęło. Ciekaw jestem jak jest ze świeżymi autami po aktywacji aktywatorem 2016, gdzie traffic powinien jeszcze działać. Edytowane 27 Maja 2016 przez Sensei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Powinien dzialac dalej. Ponizej krotki opis dzialania systemu Traffic Online ,oraz tego jak to uruchomic ,autorem tego tekstu jest Keldo. " Online traffic…. It can be enabled on MMI 3G Plus systems via adaptation channel 69, the correct value is 32787. Once enabled, you need to activate your license, this license is downloaded from Audi Germany server (143.164.168.15), if your VIN is not whitelisted on this server an error message will come up advising query cannot be processed.You can spoof this request, i.e replace your vin with another whitelisted vin to enable this feature… vin can be injected in FSC file. My A4 is 2008 that didn’t come with any MMI and I have it enabled:Once the license is activated you need to open green menu, Nav -> trafficonlineFirst choose a traffic provider as your TPEG endpoint source, here is the list:A - NavteqB – INRIXC – DisabledD – DisabledE – DisabledF - Finkbeiner-TestserverG – TomTom (default)H - ARCThe TPEG endpoint URL can also be customized in case you need to play with the http traffic:Live – production use (default)Pre-Live – pre productionT&I – Test and DevelopmentDev – development server, used only by Ch. Lukasch from Harman.Authentication must be enabled all the time (untick the off check box), otherwise it will not work.Now.... the bad news:After spending days on this earlier this year, I realised that none of the providers has any info for Australia… therefore at this stage (at the time of posting this), online traffic doesn’t work in Australia.For those who are interested in hacking this, read on...TPEG data are downloaded from provider's web server in binary UTSDF format every 3000ms and saved into /tmp as *.tpeg, then the data is collected by Nav application and mapped to the map. If you can get your hands on a working source you can make your own wget downloader, cleanup is not required as tmp gets destroyed every time MMI is switched off.During my stay in Europe I was able to sniff the traffic by bridging TetherBox into Wireshark. I was able to see that the initial online traffic data license is authenticated against Audi servers in Germany, pretty easy to spoof but can't say too much here for obvious reasons.Once the MMI is authenticated, the connection is constantly made to Tomtom servers for Traffic information. The traffic is standard HTTP protocol and the downloaded files are standard TPEG xml.If your VIN number is not whitelisted for online traffic.1. you will need to inject a working VIN into your FSC file.2. Patch MMI3GApplication to hide your VIN (HexEdit address 384866, Change 4E to 09 and 8D to 00)3. Reboot twice " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Online traffic…. It can be enabled on MMI 3G Plus systems via adaptation channel 69, the correct value is 32787. Once enabled, you need to activate your license, this license is downloaded from Audi Germany server (143.164.168.15), if your VIN is not whitelisted on this server an error message will come up advising query cannot be processed. Pewno jak się skończy licencja na trrafic to vin zostaje zablokowany na serwerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 MarcinOslo a u ciebie działa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Nie uruchomilem tego ,bo nie mam pewnosci co i jak ,a nie chce testowac bo uwale jednostke. Raz ze nie wiem jak sie dokopac do "MMI3GApplication" gdzie trzeba ukryc swoj VIN ,jest to ukryte w pliku firmware : ifs-root A dwa ze nie mozna sobie tak poprostu zmienic VIN w FSC .. Jesli ktos ma jakies informacje w tym temacie ,prosze pisac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deniro 11 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 ciekawa sprawa ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 ciekawa sprawa ... Jedziesz pierwszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 A u mnie Traffic Online zaczal dzialac Rezany 3G+ w aucie z roku 2009 Najlepsze jest to ze dziala pomimo braku waznej licencji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 a to ładne cuda nic nie ruszałes ? tak nagle zaczeło wszystko chodzic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
