Avant demontaż tyłu (tapicerka, zderzak) a LPG
Witam, mam taki problem, nie wiem czy zabierać się za tą robotę na szybko czy też auto uziemić na parę dni.
Mianowicie muszę założyć hak czyli zdjąć zderzak, muszę także dostać się pod prawy i lewy tylny boczek, bo z jednej strony ma być moduł a z drugiej padła syrena alarmu
Normalnie robiłbym to po trochu, składał auto i kiedyś dalej kontynuował ale czy jest możliwość rozebrania tego wszystkiego jak się ma butlę LPG typu walec w bagażniku?
Czy raczej trzeba butlę wymontować, głównie chodzi o demontaż zderzaka a doczytałem się na forum, że trzeba wymontować podłogę bagażnika?
Żeby zdjąć zderzak, tak czy owak musisz zdjąć oba boczki bagażnika (wtedy masz dojście do nakrętek które trzymają zderzak do błotników). Jeśli uda ci się zdjąć boczki nie zdejmując podłogi bagażnika (tego elementu łamanego w dwóch miejscach) to dalej nie powinno być problemu, jednak boczki kończą się właśnie pod tą podłogą i na pewno łatwiej byłoby gdyby ją wyciągnąć. Nie wiem dokładnie w jaki sposób masz zamontowaną butlę. Najlepiej przyjrzyj się w bagażniku jak będzie wyglądał demontaż i sam oceń czy opłaca ci się wyciągać butlę albo wrzuć fotkę jak to u ciebie wygląda.
Jutro dokładniej to pooglądam.
