mtb84 0 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 (edytowane) witam mam problem z przeładowaniem turbinya4 b5 tdi afn 110kmturbina była czyszczona niestety to nic nie pomogło podmieniałem n75 z n18 tez byl ten sam problem turbina ładuje zbyt dużo i wchodzi w tryb awaryjnyhttp://vaglog.pl/log_245108.html Edytowane 1 Stycznia 2016 przez mtb84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigu888 0 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Hej Turbina jest źle złożona po czyszczeniu, a dokładnie pierścień od geometrii jest obrócony o 180 stopni. Problem znam z autopsji, kupiłem paska afn właśnie z tak złożoną turbiną.:)Rozebrałem, obróciłem pierścień i wszystko zaczęło śmigać. Potem mi go ukradli, no ale to raczej już nie ze względu na usunięty problem;) pozdro Edytowane 2 Stycznia 2016 przez bigu888 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtb84 0 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Raczej nie możliwe bo wtedy by nie pasowało wycięcie na pierścieniu w które wchodzi sterowanie sztanga . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 kiedy te turbo czyściłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigu888 0 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Raczej nie możliwe bo wtedy by nie pasowało wycięcie na pierścieniu w które wchodzi sterowanie sztanga . No skoro mówię że tak miałem to jest to możliwe!!! Temat jest znany, pomogłem już 2 forumowiczom na forum vwgolf z tym samym problemem! Mi też pomogł forumowicz z tego forum. Nie jest to możliwe w każdej turbinie oczywiście, ale w afn jest.(tu też montowane były dwa typy turbin, tylko w jednym z nich dało się taki numer zrobić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtb84 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) no ok będę musiał jeszcze raz do niej zajrzeć czyściłem ja w maju ale cały czas jest przeładowana. także być może ze masz racje z tym pierścieniem zrobię zdjęcia przed i po montażu.zamawiam uszczelki i na weekend będę rozbierał. narazie dzięki Edytowane 3 Stycznia 2016 przez mtb84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Jak zdejmujesz przewód podcisnienia to sztanga opada a po założeniu sie podnosi do ogranicznika ???? zrób taki test kilka razy pod rząd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtb84 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 na filmiku możesz zobaczyć jak pracuje sztanga u mnie wydaje mi się ze płynnie chodzi i na całej długości nie wiem czy podczas jazdy się nie zacina.https://youtu.be/jlNNfcPEi18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Wiec obstawiam złe złożone turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtb84 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) tak jest prawidłowo? (zdjęcie podglądowe nie moje) wole się upewnić . czyli twierdzicie ze ja nie mam tak jak na zdjeciu Edytowane 3 Stycznia 2016 przez mtb84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigu888 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Jak napisałem w pierwszym poście: turbinka źle złożona, obrócony pierścień od geometrii o 180 stopni. Zauważ, że dodałem też, że nie każdą turbinę od afna da się źle złożyć. Miejmy nadzieję, że u Ciebie to właśnie ten problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtb84 0 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) witam turbina rozebrana no i miałeś racje pierścień był obrócony, jeszcze raz dziękuje za pomoc. teraz turbo pracuje idealnie. Edytowane 9 Stycznia 2016 przez mtb84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigu888 0 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Nie ma sprawy:)) Cieszę się że mogłem pomóc. Jakbyś potrzebowal nowe wtryskiwacze - zapraszam na prv. Edytowane 12 Stycznia 2016 przez bigu888 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
