House Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Ktoś podpowie jaka jest średnica rury i jakie powinienem kupić? Chcę wymienić swoje bo chrom już nowością nie zionie, a chciałbym, żeby było delikatnie i schludnie ale chciałbym zamówić odpowiednie. Ktoś może podpowiedzieć ? Jakie będą dobrze wyglądały i jaka jest średnica rury od wydechu
bombel575 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Średnicę rury mierzy się suwmiarką. Kupujesz końcówki z kielichem montażowym troszkę większym, stare odcinasz, nakładasz nowe i spawasz.
House Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 Procedura wiem jaka jest myślałem, że ktoś mi podpowie jaka jest średnica tej rury na którą się końcówkę zakłada, żebym, nie musiał się taplać w błocie tylko zamówił końcówki i ju no ale jak będzie mus to się zmierzy
bombel575 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Ja mam 55 mm. U Ciebie będzie na pewno tak samo. Jak zamówisz 60 będzie ok
sQbaniutki Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 I co wymieniłeś te końcówki?Jeżeli tak to jaka jest średnica rury bo ten zabieg chcę zrobić też u siebie.
House Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2016 Jeszcze nie, muszę zmierzyć, a jakoś nie mam na to czasu Dziś postaram się zmierzyć, koledzy piszą że 55mm w buzerze powiedzieli 57mm więc chcę zmierzyć dokładnie żeby końcówka dobrze się spasowała Zastanawiam się czy teraz wymieniać, czy sól ich trochę nie podniszczy
damian92x Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Jak zmierzysz to daj znać, bo ja też chce wymienić, a nie doczekałem się odpowiedzi w moim temacie
House Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2016 Spoko, to mam motywację Wrócę z pracy, wezmę suwmiarkę i zmierzę
szymon100s Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 jaki model wybieracie z buzzera ?? bo ja ogladalem ultera ale ten napis ulter nie bardzo mi sie podoba na koncowkach
House Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2016 Napisu i tak nie będzie widać, ja je chce zamocować tak, żeby napis był pod zderzakiem. Zmierzyłem. u mnie na obu jest 53mm więc zamówię 55 lub 57mm ja biorę te: http://www.tlumikisportowe.com/154,koncowka-zz91x.html Zamówione jak wspawam, cyknę fotę
sQbaniutki Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Też te mi się podobają.Chyba je zamówię.
House Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2016 Ja już po operacji, jak macie możliwość zakupu z inną mufą, to warto brać 55mm. Ja zamówiłem 57mm i tłumikarz powiedział, że gdyby było 55mm to by było idealnie, ale bez problemu sobie poradził. Wyglądają tak neutralnie, że aż się ich nie zauważa, pewnie gdybym teraz zmienił na te zwykłe to by dopiero była różnica
damian92x Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Bardzo ładnie to wygląda Ulter 90 mm chyba będzie wyglądać tak samo, a 20 zł droższy na sztuce? Może warto się pokusić o 100 mm? Edytowane 22 Stycznia 2016 przez damian92x
House Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2016 Nie bierz setki, te już są duże, a setki będą wyglądały jak kominy. Tutaj łatwo przesadzić
damian92x Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 W takim razie biorę Buzzera 90 mm tak jak Ty Niestety nigdzie nie znalazłem mufy 55mm, wszystkie są 57mm tak jak te co kupiłeś.
szymon100s Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 ja dziś mierzyłem u ciebie i ja mam 60mm
House Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zmierz dokladanie przy samym tłumiku
damian92x Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Panowie to możliwe, że na jednej stronie mam 53mm, a na drugiej 50 mm?
House Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2016 Może jak z jednej masz no zgniecioną delikatnie lub.... wymienioną. Zmierz dokładnie w pionie i poziomie, moje też miały odchyłki ale mierzyłem w dwóch płaszczyznach, żeby mieć pewność.
damian92x Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Zamówiłem tak jak Ty 57 mm. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że jedna z końcówek jest lekko ścięta z tyłu i stąd ta różnica. Okaże się przy montażu. Macie jakiś sposób żeby je założyć równo na ta sama głębokość?Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
