judin Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, ostatnio mrozy dały o sobie znać i pojawił się problem. Podczas jazdy silnik dostawał czkawki w postaci szarpania, a nawet raz się zdarzyło, że zgasł. Po 2/3 próbach odpalenia w końcu się udało i jakiś czas było ok. Obstawiałem filtr paliwa, gdyż tej jedynej rzeczy nie zrobiłem po starym właścicielu... Dzisiaj na wolnych obrotach na postoju pojawiła się mało lubiana kontrolka silnika check. podpiąłem pod vaga i oto co widać: Sunday,10,January,2016,19:22:20:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl Control Module Part Number: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7 Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 9820 Software Coding: 0000071 Work Shop Code: VCID: 4 Faults Found: 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.16 V Temperature: 133.2įC Temperature: 28.8įC Temperature: 18.0įC 18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation P1592 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.24 V Bin. Bits: 11000100 Absolute Pres.: 958.8 mbar Absolute Pres.: 2182.8 mbar 16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High P0238 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.16 V Bin. Bits: 11000100 Absolute Pres.: 183.6 mbar Absolute Pres.: 2182.8 mbar 16787 - EGR Valve (N18): Malfunction P0403 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 46.4 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 0.0 % Voltage: 12.16 V Mass Air / Rev.: 430.0 mg/str Duty Cycle: 0.0 % Bin. Bits: 00000000 Readiness: 1 1 0 0 0 od czego zacząć ? czujnik temp zasysanego powietrza to powoduje? Edytowane 10 Stycznia 2016 przez judin
71wojtas Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 udało się może rozwiązać problem? Pytam, ponieważ od 2 dni mam podobne objawy.
judin Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2016 Niestety nie udało. Wczoraj wieczorem wszystko ok, jazda próbna, brak błędów. Dzisiaj rano auto normalnie odpaliło, po 15 sek zgasło... udało się może rozwiązać problem? Pytam, ponieważ od 2 dni mam podobne objawy. jakie masz błędy? Witam, Po skasowaniu błędów czujników, błędy już nie wróciły. Następnego dnia samochód odpalił, przejechał 10m i zgasł Wrócił błąd EGR. Rozebrałem, wyczyściłem i już 1 dzień jest ok. Tylko zastanawia mnie praca EGR którą zobrazowałem na filmiku. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy jego praca jest w normie? https://www.youtube.com/watch?v=uNIVfYyeX-M
