Opublikowano 12 Stycznia 201610 l Mam dość nietypowy problem. Dziś po 4 miesiącach od zakupu zauważyłem, zen ie grają mi tylne głośniki i subwoofer w bagażniku. Prawdopodobnie oryginalnie w aucie była nawigacja RNS-E (dostałem instrukcje obsługi razem z książką serwisową) lecz z nieznanych mi powodów ktoś zmienił ja na nawigacje JVC KW-NT1. Poczytałem trochę, że przy zmianie radia na nieoryginalne trzeba zastosować przejściówki w celu uruchomienia wzmacniacza ale tu u mnie pojawia się problem. Mianowicie z instalacji auta mam czarną dużą kostkę, która zapewne wpinana była bezpośrednio w RNS-E. Z tej kostki jest przejście na kostki ISO ale tylko 2. Adaptery do uruchomienia wzmacniacza są przewidziane na 3 kostki a mi tej 3 brakuje. Może podpowiecie skąd ją wziąć / wyprowadzić ? pewnie muszę podać gdzieś sygnał na głośniki tylne oraz remote tylko gdzie ? są jakieś potrzebne mi przejściówki czy mam się wpiąć w instalację przed ta dużą czarną kostką ? W duzej kostce jest szerokie / niskie puste gniazdo. Może ono odpowiada za wzmacniacz ? Z grubsza tak to wygląda: 1. Kostka duża 2. Przejscie na 2 kostki iso Edytowane 12 Stycznia 201610 l przez ClNEK
Opublikowano 12 Stycznia 201610 l Wszystko tu jest, bedziesz musiał wpiąć się między czarną kostkę (dużą) pierwsze przejście .Odepnij dużą kostkę i poka co tam masz. i pokaż piny to porównamy PS a mnie interesuje u Ciebie ta antena którą masz, są na niej jakieś opisy ? Brakuje tego u mnie to rozdzielacz a w zasadzie scalacz diversity i fm Edytowane 12 Stycznia 201610 l przez House
Opublikowano 13 Stycznia 201610 l Autor Dzięki za podjęcie tematu. Tutaj wspomniane przez Ciebie pudełeczko. Niestety nic na nim nie ma. Założyli mi je u mnie w mieście zaraz po zakupie auta, gdyż nie odbierało fal radiowych. A tu reszta instalacji. Rozpiąłem ta czarną wtyczkę. Typowa jak do RNS-E i aż się prosi o powrót do takiej wersji ale system głośnomówiący w obecnym JVC mnie na tyle zachwyca, ze narazie tego na pewno nie uczynię. Moja przejściówka na iso jest ograniczona o ta 3 kostkę i nie widzę możliwości zakupu innej przejściówki dlatego chyba muszę się wpiąć przed ta kostkę czarna tylko gdzie Sygnały z radia mogę wyprowadzić przez chinche bo mam takie wyjścia w radiu. Na podstawie tej rozpiski: Wychodzi mi, ze muszę użyć przewodów części C wtyczki RNS-E?? Na podstawie przejsciówki do przeróbki radia orygnianlnego na nieoryginalne w audi wnioskuje: Musze podać sygnał lewy na pin 5, prawy na 11 na pin 8 - masa sygnału L i P A gdzie mam podpiąć remote ??
Opublikowano 13 Stycznia 201610 l Zacząłbym od zmiany przejściówki na taką, żeby mieć kable do złącza B i C potem zakupił ten adapter : http://allegro.pl/interfejs-bose-nokia-audi-a4-a6-tt-tyl-i-subwoofer-i5110982936.html I analogicznie przepiął kable z dużej pomarańczowej wtyczki (adaptera) do pinów w nowej pełnej przejściówki. Ps. Możesz mi cyknąc drugą stronę tego metalowego p=udełeczka? Tzn gdzie lecą wszystkie kabelki bo jedną stronę widzę, drugiej nie. To dokładnie o ten separator mi chodzi, u mnie też słabo odbiera
Opublikowano 13 Stycznia 201610 l Autor Nie widze takich przejsciówek, które miały by wyprowadzone B i C. Chyba trzeba samemu wyprowadzić stosując takie coś http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5772594657&reco_id=f504ccd9-b9e5-11e5-ab50-02acb1a4884a&ars_rule_id=201 dobrze rozumiem ? Znalazłem pełną wtyczkę gdzieś w necie. Będzie trudno to kupic http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-Upgrade-RNS510-RCD310-Canbus-Adapter-ISO-to-Quadlock-Conversion-Cable-For-Volkswagen-Golf-VI/32237676659.html Edytowane 13 Stycznia 201610 l przez ClNEK
Opublikowano 13 Stycznia 201610 l Ja często zamawiam coś z aliexpress więc nie ma problemu jeśli chcesz, to mogę Ci to zamówić, przy okazji poszukam tego separatora antenowego dla siebie.
Opublikowano 13 Stycznia 201610 l Autor Mam znów wątpliwości czy to spasuje do mnie bo tam widzę tylko 3 piny w tej długiej białej wtyczce Nie wiem czy nie zaopatrzyć się w takie coś http://multisort.pl/product/Zlacze-radiowe-Quadlock-12pin-wtyk-x2_Quadlock-24pin-gniazdo-0_3m,15736.html Obciąć te 2 12-pinowe wtyki i polutować sobie potem po swojemu tylko potrzebowałbym pomocy jak to podłączyć Jak już wcześniej pytałem: Musze podać sygnał lewy na pin 5, prawy na 11 na pin 8 - masa sygnału L i P A gdzie mam podpiąć remote ??
Opublikowano 13 Stycznia 201610 l Autor Remote mam, tylko gdzie mam podpiąć do tych gniazd B i C bo rozumiem, ze gdzieś ma być podpięty chcąc "właczyc" wzmacniacz.
Opublikowano 19 Marca 201610 l Autor Dalej walczę z głośnikami tylnymi Dokupiłem moduł, żeby tył grał tak samo głośno jak przód i po jego instalacji niestety subwoofer gra słabiutko oraz nie działa tylny lewy głośnik a tweeter w tych drzwiach działa. Tego już całkiem nie rozumiem
