[B5 ABC] Jak podłączyć 4 głośniaki na tylnej półce??
Witam serdecznie wszystkiech z A4. Kupiłem Audi gdzie wcześniejszy właściciel miał sprzęt grający ze wzmacniaczami i 4 głośniekami na tylnej pólce oraz dwa gwizdki także na tylnej pólce łącznie 6 głośników. Po przejęciu auta pozostało mi tylko 6 głośnikó na tylnej pólce z czego dwa gwizdki są spalone. Narazie nie mam funduszy na podłączenie tego do wzmacniacza. Póki co grają mi tylko przednie głośniki a nie chciałbym żeby tylna pułka zarosła kurzem wraz z głośnikami, i teraz pytanie: w jaki sposób podłaczyć te 4 głośniki?? Czy można podłączyć po dwa głośniki na lewą strone i dwa na prawą Czyli rónolegle po każdej stronie żeby jednocześnie grały przednie 4 głośniki i 4 tylne głośniki. Nie chce czegoś sfajczyć. Radio pod jakie chcę podpiąć to JVC. Przy okazji, co sądzicie o głośnikach firmy boschmann?? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
moje zdanie na temat boshmana jest tak samo wyrobione jak g...no w betoniarce... za przeproszeniem, odradzam mialem znajomych co sie rzucili na sprzet tej firmy i potem zalowali a to co chwila padal bezpiecznik w piecu, bo co si epuzniej okazalo to bylo uszkodzenie mechanicze wewnatrz. nastepny mial po 2 miesiacach pierdzacego suba. niewiem moze tak trafili ale jak dla mnie to wystarczy zeby nic nie inwestowac w BM, a co do 6 glosnikow na samym radiu to nie polecam, podlacz przod + 2 tyl jak narazie nie mass $$ na piec
qoperek "mówisz" że BM to shit?? Powiem ci że we wcześniejszym samochodzie miałem na tylnej pólce dwa głośniki 200W i nie nażekałem na nie. A grały powiem Ci że przyzwoicie nawet bez wzmacniacza. A co do podłączenia to może podpiąć pod radio tylko 2 głośniki z tylnej półki a z przednich drzwi w któych łącznie są 4 głośniki odpiąć dwa (zresztą i tak prawy przedni "gwizdek" w drzwiach też mu coś dolega). Reasumując po łącznie podłączonych głośnikó będzie 4. 2 na tyl i 2 na przód. Wtedy nie powinno nic się wydarzyć. Tak sądze. Tylko pytanie jeden tylny głośnik ma 400W czy jak podepne 2 i łączenie będzie 800W z radiem i z głośnikami nic się nie stanie?? Wiem że bez wzmacniacza nie wykorzystją pełnej swojej mocy tylko tyle ile radio zdoła wygenerować, dobrze rozumuje??
:wallbash: nie bedziesz mial 800w, jakiej mocy rms sa te glosniki?
2 przod + 2 z tylnej polki pod radiem beda graly
Łooo matko od tych "watóffff" może głowa rozboleć.. Pewnie nieziemsko łupią te głośniki w półce??
Co to za sprzęcior masz u siebie?
Możesz przybliżyć jak grały te boschmanny w poprzednim aucie?
radio na max i tylna szyba leci :decayed:
No grały powiem że nienagannie choć radio było na nie troszke za mocne, Mam radio 4x50w o przy podkręceniu na 40vol i było dobrze i głośno (drgało wszystko w tym samochodzie) ale gdybym dał do końca czyli 50vol to już by "pierdziały". Tak z ciekawości podłączyłem pod radio jeden głośnik 400W i słabo go było słychać a gdy podłączyłem te 200W to wtedy "grała muzyka" Czy możliwe że te 400 nadają się tylko pod wzmacniacz?? Póki nie odłoże kasy będę musiał założyć te 200W z poprzedniego auta tylko beznadziejnie to będzie wyglądać, bo te 400 są okrągłe a te 200 jajowate i nie zakryją całej dziury po tych 400. :disgust: a jezdzic w grobowej ciszy to nie lubie. Eh jak nie urok to s.....a, nie wiadomo co leprze
Tak trafia 95% kupujacych sprzet tej firmy - czy mozna zakwalifikowac to jako regule ? Pozostawiam to w gestii forumowiczow.[br]Dopisany: 21 Listopad 2008, 12:56_________________________________________________
Podjedz do zakladu car audio - tam byc moze po ogledzinach stwierdza czy mozliwe jest podlaczenie tylu glosnikow pod radio.
