Piszczenie pod kierownicą. Nie z wspomagania
Przy skręcaniu, spod kierownicy wydobywa się śmieszne piszczenie, jakby myszka mi się tam zadomowiła.
Wydaje mi się, że dźwięk jest podobny do dźwięku piszczącego łożyska i wydobywa się bezpośrednio spod kierownicy, słychać go tylko w środku samochodu. Piszczy delikatnie, ale bardzo mnie irytuje.
Nie chcę rozbambulać całej kolumny w ten mróz w celach badawczych.
Czy ktoś może podpowiedzieć mi cóż to piszczy?
też to miałem. popryskaj jakimś smarem na krzyżak kolumny kierowniczej, przejdzie od razu
Ahhh czyli krzyżak. Dzięki! :hi:
I tak przy wymianie magla będę wymieniał krzyżak, więc nie muszę się o nic więcej martwić :)
Tez mam ten problem i takie pytania gdzie jest ten krzyzak? Trzeba zdejmowac kierownice? Jak sie ja zdejmuje? I czym przesmarowałeś? :D
Wystarczy zdjąć oslone plastikową pod kierownicą. Nie pamietam czym smarowalem, ale na pewno w szpraju
silikon w szpraju spasuje?
Wczoraj popsikalem silikonowym i nic to nie dało :decayed:
