Co to za czujnik
Witam
Jestem nowy na forum i mam pytanie odnośnie od czego jest ten czujnik umieszczony po lewej stronie na zdjeciach z prawej jest od temperatury.
http://www.directupload.net/file/d/4241/pt36x6qq_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4241/5uferudc_jpg.htm
To są dwa czujniki temperatury płynu chłodniczego , jeden leci do zegarów, drugi do ECU
Edytowane przez Techotronic
Dzieki za odpowiedz.
Żaden z lokalnych ''magików" nie potrafił mi powiedzieć co to jest.
Mam jeszcze jedno pytanie do tego czujnika nie mam nic wpietego i byłem podłaczyć sie pod vaga ktory ma funkcje sprawdzania zegarów i nie zapala sie kontrolka nadmiernej temperatury cieczy po rozgrzaniu silnika na desce pokazuje rowno 90 a na vagu i klimie rosnie i nie załącza wiskozy przy 94. Czy to moze być spowodowane tym ze drugi czujnik nie jest wpiety ? w okolicy czujnika nie widać zadnej kostki do wpiecia?
Do ilu rośnie ta temperatura jak max do 94 to nic sie nie dzieje, wiskoza się nie załącza ona przecież pracuje zaraz po odpaleniu. Ide zobaczę do siebie zkąd ta wtyczka biegnie ale wydaje mi się że powinna być razem w oplocie z tą drugą którą masz.
Zdaniem tego gościa powinna sie blokowac temperatura doszcza do 100 pierwszy sie nie zblokował wiatrak a drugi nie uruchomil
Jeden wiatrak to wiskoza i on chodzi cały czas a drugi się nie uruchomi bo to wiatrak od klimy.
Ta kostka gdzieś powinna być, powinna być wpięta, spójrz od dołu może gdzieś się zsuneła, ewentualnie popatrz czy gdzieś nie ma lużnego przewodu.
