mebleusz 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 czesc, koła 18x8 et43 opona 225/40, zawieszenie gwint, ile dystansu dac na tyl/przod, zeby troche wypchnac koła? jak dla mnie tyl sie za bardzo chowa w nadkola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Docki95 0 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Podlaczam sie do pytania! Tylko opona 205/40/18 8j Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 czesc, koła 18x8 et43 opona 225/40, zawieszenie gwint, ile dystansu dac na tyl/przod, zeby troche wypchnac koła? jak dla mnie tyl sie za bardzo chowa w nadkola 5 mm przód, 10 mm tył i będzie praktycznie na równi. Docki: Jeżeli masz te same ET czyli 43 to też proponuje 5mm przód i 10mm tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mebleusz 0 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 czesc, koła 18x8 et43 opona 225/40, zawieszenie gwint, ile dystansu dac na tyl/przod, zeby troche wypchnac koła? jak dla mnie tyl sie za bardzo chowa w nadkola 5 mm przód, 10 mm tył i będzie praktycznie na równi. Docki: Jeżeli masz te same ET czyli 43 to też proponuje 5mm przód i 10mm tył. Ok dzieki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
