janeczek 0 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Proszę o sprawdzenie logów pod kątem problemów z odpalaniem na zimnym silniku (po nocy) Próba statyczna grupy normalne: http://img212.imageshack.us/my.php?image=000ge2.jpg http://img151.imageshack.us/my.php?image=001av9.jpg http://img237.imageshack.us/my.php?image=003tn7.jpg http://img208.imageshack.us/my.php?image=004ir0.jpg http://img140.imageshack.us/my.php?image=013er3.jpg statyczna basic http://img208.imageshack.us/my.php?image=000basictl4.jpg http://img140.imageshack.us/my.php?image=003basiczw7.jpg http://img208.imageshack.us/my.php?image=004basiciw7.jpg http://img91.imageshack.us/my.php?image=011basicun1.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 to jest BS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 statyczny kąt wtrysku - OK termostat - OK dawka paliwa - wysoka, ale jak auto rowno chodzi na wolnych to bym zostawil EGR - OK Rozjechala Ci sie 013 - popraw... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janeczek 0 Opublikowano 19 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 poprawiony LOG 13 http://img89.imageshack.us/my.php?image=013di4.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 poprawiony LOG 13 http://img89.imageshack.us/my.php?image=013di4.jpg W normie .... PS czekamy na dynamiczne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janeczek 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Byłem u elektryka okazało się że świece żarowe są padnięte teraz czekam na mrozy żeby sprawdzić czy dobrze będzie odpalał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Byłem u elektryka okazało się że świece żarowe są padnięte teraz czekam na mrozy żeby sprawdzić czy dobrze będzie odpalał. patrzac na logi to powinien ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janeczek 0 Opublikowano 22 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 patrzac na logi to powinien ... Tylko vag nie sygnalizował żadnych błędów, kontrolka normalnie gasła po chwili... Uważam że po wymianie 4 świec przy odpalaniu nadal przez chwilę nie równo chodzi nie wiem to mój pierwszy diesel może tak ma być?[br]Dopisany: 21 Listopad 2008, 17:04_________________________________________________pupa nadal jest problem z odpaleniem na zimnym silniku sprawdziłem świece żarowe ok, napięcie na świece dochodzi. Słyszalne dziwne "cykanie" jakby przekaźnik nie mógł załapać w przedniej prawej części silnika (jakby z nastawnika ?) , co dalej robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 pupa nadal jest problem z odpaleniem na zimnym silniku sprawdziłem świece żarowe ok, napięcie na świece dochodzi. Słyszalne dziwne "cykanie" jakby przekaźnik nie mógł załapać w przedniej prawej części silnika (jakby z nastawnika ?) , co dalej robić? opisz na czym polega ten problem z odpaleniem .... ? zrob 007 [na wlaczonym zaplonie] zaraz po nocy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janeczek 0 Opublikowano 24 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Problem z odpalaniem polega na tym że muszę rano kręcić okolo 7-8 sec żeby zapalił. Elektronik podejrzewa że trzeba będzie podnieść na nastawniku pompy wtryskowej dawkę. Tylko zastanawia mnie że jak odpalam na zimno to wartość Injection Quantity wynosi około 5 mg/str a później spada w miarę jak silnik się rozgrzewa do 2,8 mg/str czy wartości prawidłowe 3-9 dotyczą silnika rozgrzanego do 80-90C? Wklejam brakujący LOG 007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 a jaki jest stan AQ ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janeczek 0 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Akumulator w bdb stanie wymieniony po padace alternatora który również został wymieniony na nowy 4 m-c temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Akumulator w bdb stanie wymieniony po padace alternatora który również został wymieniony na nowy 4 m-c temu mozesz sproboiwać dygnac pompe [kat wtrysku] w granice 60 jednostek ... ale zanim to zrobisz wypnij czujnik temperatury plynu i sprobuj odpalic [po nocy] .... korekta dawki [przy problemie odpalania na zimnym] nic tu nie da ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janeczek 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Nadal problem istnieje mimo temperatury 40C auto odpalili za drugim razem wizyta u elektryk, zwiększenie dawki początkowej i kąta wtrysku nic nie dały co teraz dalej sprawdzać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Nadal problem istnieje mimo temperatury 40C auto odpalili za drugim razem wizyta u elektryk, zwiększenie dawki początkowej i kąta wtrysku nic nie dały co teraz dalej sprawdzać? wypinales czujnik temperatury jak pisalem wyzej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janeczek 0 Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Tak wypiąłem i nie było różnicy spr również napicie daje na świece żarowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekg 0 Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 Witam dołączam się do tematu - mam podobne objawy. Auto "trudniej" odpala rano, po odpaleniu obroty przez kilka sekund falują, później jest ok. Kąt jest prawidłowy, świece zmienione przed kilkoma miesiącami, akumulator nowy. Zrobiłem dziś logi - nie umiem ich dobrze czytać, jednak z analizy wcześniejszych postów odnoszę wrażenie, iż mam problem z przepływomierzem. Czy to może być problem z porannym odpalaniem? Proszę fachowców - rzućcie na to okiem... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Tak wypiąłem i nie było różnicy spr również napicie daje na świece żarowe. ale swieczki sie grzaly [kontrolka sie palila ? ] Witam dołączam się do tematu - mam podobne objawy. Auto "trudniej" odpala rano, po odpaleniu obroty przez kilka sekund falują, później jest ok. Kąt jest prawidłowy, świece zmienione przed kilkoma miesiącami, akumulator nowy. Zrobiłem dziś logi - nie umiem ich dobrze czytać, jednak z analizy wcześniejszych postów odnoszę wrażenie, iż mam problem z przepływomierzem. Czy to może być problem z porannym odpalaniem? Proszę fachowców - rzućcie na to okiem... pozdrawiam masz problem [ale npewno nie jest opdowiedzialny za problem odpalania] ... ale wiecej dowiesz sie zakladajac nowy temat a nie robiac smietnik u kolegi ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekg 0 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 przepraszam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
