a4 b8 holowanie
potrzebuję przemiescić audi o 2km i nw czy mogę je podholować czy trzeba lawetkę ?
quattro, automat, skrzynia wydaje mi się ze s-tronic.
Można ale nie przekraczając 50km/h
ok dzieki
Nie należy hodować automatu i quattro!!!!
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Masz racje, nie jest to wskazane. Ale na krótkim dystansie z niską prędkością nic nie powinno się stać, gdy skrzynia bd w położeniu N.
Generalnie nie powinno się holować automatu, pompa wtedy nie pracuje i nie ma smarowania w skrzyni co doprowadza do zacierania. Nie ma jakiejś tam większej różnicy czy poniżej czy powyżej 50km/h, brak ciśnienia i obiegu oleju w skrzyni powoduje jedno: uszkodzenie jej co może a nie musi się szybko skończyć. Nawet jazda na luzie 'z gorki' przy odpalonym silniku jest nie wskazana.
Wysłano z i9505
Edytowane przez RumJanek
Zgadzam się z Tobą, z tym ze kolega chciał pokonać krótki dystans dlatego też tak napisałem.
W książce serwisowej bodajże pisało, że można ileś tam km nie pamiętam z predkością do 50km/h
W książce serwisowej tez piszą ze oleju w dyfrze nigdy się nie wymienia jak również polecany olej do silnika to longlife i koniecznie wymieniany co 30k km...
Oby nic z holowania się nie stało, z drugiej strony polecam każdemu dokupić holowanie chociaż w podstawowej wersji, kosztuje kilka złotych do polisy a może znacznie zaoszczędzić kłopotów.
Dobrze ze kolega miał do przeholowania tylko 2km a nie 20 czy 200...
Pozdrawiam ;)
Wysłano z GT-i9505
Znajomy holował tipa 200km. robił przerwy co 30km i nic sie nie stało :)
