Regeneracja węża od turbo
Zauwazylem, ze waz mi sie lekko rusza od turbo, mialem uszkodzona ta zawleczke, wymienilem ale i tak waz uszkodzony jest i nie trzyma sie tak jak powinien, jak nim poruszam to lekko odchodzi , oto uszkodzenie :
czy da sie to jakos samemu naprawic aby tez waz sie trzymal ? Macie moze jakies pomysly ?
Edytowane przez sebul
Spróbuj wkrecic wkręta i oszlifowac go na tyle że jak bedziesz wciskał waż to było słychać że zaskoczyło powinno trzymać
Ok, prowizorka zrobiona i trzyma sie jak pancerna :) Wkrecilem sobie srube tak zeby mi trzymala ta spinke, bo jak ciagnalem waz to sie ona rozszerzala :) Teraz potestowalem to rozwiazanie przy 4000rpm i wszystko jest jak trzeba ;]
