Wsad do licznika 8E0920931L WFS+3 1.9 TDi
deltas
Witam
Kodowałem drugi kluczyk (miałem tylko jeden działający) do immo poprzez odczyt PIN VagDash, potem dopisanie klucza VCDS.
Drugi zaczął działać, ale pierwszy przestał. Więc powtórzyłem procedurę dopisywania, zegary mignęły i...wywaliło mi cały wsad <panic>
Nie odpala, na zegarach def error, odczyt vcds'em - czysto, brak wsadu/kodowania.
Czy ktoś mógłby podesłać wsad RESCUE, albo VIRGIN do 8E0920931L RB8 z WFS 3, może uda mi się Dashem albo carprogiem ?
Ewentualnie/najlepiej jakiś namiar na dobrego magika w Wawie, co by to ogarnął w miarę przyzwoitych pieniążkach?
Wiem, że interfejsy AVDI, Dejavu potrafią to ogarnąć ponoć.
Z góry dzięki.
Edytowane przez deltas
Sam wsad nic nie da jeżeli masz licznik crypto, eprom jest powiązany z prockiem więc jedynie ktoś Ci musi naprawić Twój wsad.
Okazało się, że ori wsad miałem - został zrobiony przez VagDashCan i był sobie w folderze programu pod nazwą rescue.
Wgrywanie musiało zostać zrobione przez clip, ale poszło bezbłędnie.
Wielkie dzięki dla Kolegi Galetto - bez niego padłbym na konkretne koszty.
Jeśli zaś ktoś będzie potrzebował taki wsad o takim numerze (odpukać) to chętnie udostępnię.
Super, Twój ori wsad oczywiście podejdzie, mówiłem o wsadzie z innego licznika o tym numerze. Zawsze przed grzebaniem we wsadzie najlepiej zabezpieczyć się backupem.
Dokładnie. Ludzie dzielą się na tych, co robią kopie zapasowe i na tych, którzy dopiero zaczną ;)
