Wibracje silnika na luzie po zatrzymaniu.
Jak w temacie, co moze być przyczyną? Nie zawsze, ale podczas zatrzymania i wrzucenia luzu silnik wchodzi w mocniejsze wibracje, ktore ustają po kilku sekundach. Ostatnio sprzęgła zaczęło mi ślizgać wiec Do wymiany jest. Myślicie że to dwumas czy coś innego? Moze to być pompa hamulcowa?
obstawilbym dwumas ,ale sprawdz poduszki silnika ,kolega ma b8 2,0cr i juz dwa razy bylo robione sprzeglo i ostatnio cos mowil ze znow cos zaczyna ....albo wada jakas konstrukcyjna ,albo akurat w tym przypadku tylko cos sie dzieje ...
Moj ma przebieg teraz 220 kkm. Sprzęgła i dwumasa nie robiłem od zakupu czyli od 170kkm. Ogólnie nic sie nie działo. I zastanawia mnie to, w taki rezonans wchodzi silnik mocniejszych wibracji bez wyższych obrotów.
Edytowane przez Dikson
Synchronizator wtryskiwaczy był u mnie... Męczyłem się z tym od miesiąca jeżdżąc od mechanika do mechanika
A drogie to? Jakie miałeś objawy? Tez po zatrzymaniu wchodził w wibracje? Miałeś jakies błędy w silniku?
  • 2 lata później...
