Ronaldinho899 0 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Proszę o pomoc w analizie. Pacjent AVF. Problemy są rano i po dłuższych postojach. Trzęsie przy odpalaniu i później ma drgawki przez parę minut. Jak się dogrzeje to na wolnych obrotach też czuć takie rzucanie. Obroty skaczą 819-840 (na vagu tak pokazuje) Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale jest gryzący biało szary dym moim zdaniem go trochę za dużo jest. Dodam że rozrząd oleje filtry świece wszystko wymienione. Proszę o wyrozumiałość bo to są moje pierwsze logi. Zrobiłem po postoju a ostatni jest po trasie ok 10km. http://vaglog.pl/log_251804.html http://vaglog.pl/log_251805.html http://vaglog.pl/log_251806.html Edytowane 24 Lutego 2016 przez Ronaldinho899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Synchro masz ustawione na -1.1 -0,6 czyli moze zostać, korekcje mogą być a BIP bardzo ok. Te silniki mają taką wade że sie trzęsą sie po odpaleniu dla pocieszenia powiem ci ze na 10 aut trzęsie sie 8. Winne są przeważnie albo uszczlnienia PD albo VAcum pompa, jeśli drgania są tylko po odpaleniu, jeśli trzęsie sie nawet ciepły to temat jest troche poważniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronaldinho899 0 Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Dzięki lukaszooo . Jadąc nawet długą trasę i np: stojąc na światłach to czuć takie rzucanie, zatrzęsie z dwa razy i później jest ok. I problem się powtarza po odpaleniu przez pierwsze parę min jest najgorzej. Na początku myślałem ze jest to dwumas no ale on raczej by się trząsł cyklicznie a nie raz na jakiś czas. Poduszki, plecionka podwieszenie wydechu są ok. Vacum ? Jest możliwe że się gdzieś zapowietrza i efektem są te drgawki ? Przydadzą się na coś zdjęcia wszystkich grup ? może gdzieś indziej coś nie gra;/ Edytowane 25 Lutego 2016 przez Ronaldinho899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Prawdopodobnie masz wytarty wałek, mozna jeszcze próbować z uszczelnieniami PD i vacum ale na 70% masz problem z wałkiem i szklankami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronaldinho899 0 Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 jeszcze z dzisiaj po trasie http://vaglog.pl/log_251872.html chyba nie widać nic bardzo niepokojącego? Gdyby był bardzo wytarty to by było słychać pufanie z filtra? U mnie nic takiego jeszcze nie ma , ale jak zdejmę dekiel to zrobię zdjęcie może jakiś fachowiec się wypowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
