Zgasł-kreci i nie moze odpalic
Koledzy jest problem z moim audi , silnik CAGA rocznik 2008.
Wsiadam do auta po pracy , autko normalnie zapalilo-ujechalem 200m- chcialem wlaczyc sie do ruchu wiec mocniej przyspieszylem-
po dodaniu gazu nagle auto zmulilo zgasl i juz nie odpalil. Krecilem i krecilem i nic.
Zholowalem auto pod dom, podpialem pod kompa i pokazaly sie dwa bledy:
Faults Found:
5227 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 00 [101] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 221958 km
Date: 2016.02.26
Time: 17:10:57
5231 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 00 [101] - Cannot Be Tested at this Time
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 221958 km
Date: 2016.02.26
Time: 17:10:56
Auto za nic nie chce odpalic. Z braku pomyslow sprobowalem na plaku ale to tez nic nie dalo.
Filtr paliwa wymieniony 10tys km temu, odkrecilem czujnik na pompie CR i zero opilkow.
Po skasowaniu bledow juz ich nie ma ale auto nadal nie chce odpalic,
Gdzie szukac przyczyny ?
Jakie wg czujnikow masz cisnienie na listwie w momencie krecenia?
Nie sprawdzilem tego , oddalem auto do mechanika , napisze co wyszlo ;)
Witam
Umnie było podobnie wszystko było robione sprawdzane opilki pompa w baku itp. i sam odpalił po 3 dniach a nic nie chciał zgasł nagle w czasie jazdy i tez pare razy go odłączaliśmy od akumulatora a i właśnie pomogło mocne kręcenie rozrusznikiem kluczykiem i wciśnięty pedał gazu nim i w końcu odpalił takie perfidne i naładować akumulator a zgadł mi 600metrów przed domem to było z 1,5 roku temu.
Wracam od mechanikow z boscha. Zepsula sie jedna sekcja w pompie .Widzialem czesci z tej pompy i nie bylo najmiejszego sladu na walku zeby cos zaczelo sie łuszczyc , takze pompa do wymiany mimo ze nie opilkowala. Zamowielem na allegro nowa , jak przyjdzie to im zawioze i beda zakladac.
  • 2 miesiące temu...
