Airbag
Witam wszystkich.
Zapaliła się kontrolka Airbag a vcds wyświetla komunikat, że nie może się połączyć ze sterownikiem.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Padł sterownik , czy może zasilanie?
na początek sprawdź bezpieczniki, jak ok to zobacz czy masz zasilanie i komunikacje na sterowniku
Albo zmień kabel.
a masz błędy w liczniku albo innych modułach, że brak komunikacji z AIRBAG ?
Kabel jest oki, na innym kablu jest to samo.
Bezpieczniki też oki, przynajmniej ten co znalazłem 5A poz 11 w skrzynce koło kierowcy.
Wszystkie moduły czyste zapaliło kontrolkę na desce jak podpinam vcds to krzyc że brak komunikacji z airbag.
Edytowane przez krzysztof 36418
