Montaż wejścia AUX w tunelu
Hejka
Dziś udało mi się podłączyć do RNS-E wejście AUX
Efekt końcowy wygląda tak
Co było potrzebne do tego
1. ZŁĄCZE ADAPTER AUX AUDI RNS-E - na allegro 39zł złoty
2. WEJŚCIE WTYCZKA AUX IN 5M0035724 VW SEAT od 29zł
Free-Shipping-VW-OEM-AUX-IN-font-b-SWITC
3. Ewentualnie wtyczkę do wejścia do kostki nr katalogowy wtyczki 8K0973754. Ja zastąpiłem wtyczkę tą 4 pinową wtyczką wyjętą ze starego kompa, ewentualnie pasuje też wtyczka 4 piny od cd-romu
4. Opis pinów wejscia aux. 1pin media R+ 2pin MASA 3pin media L+
Jak się zabrać do tego
1. Wyciagamy RNS-E
2. Podnosimy mieszek gałki zmiany biegów
3, Odkręcamy dwie śruby od popielniczki i luzujemy ją nie trzeba wyciagać kabel da radę przepchnąć pod popielniczką
4. Podnosimy zaślepkę tunelu pod hamulcem ręcznym
5. Przeciągamy kabel i wystawiamy w gotową dziurkę w tym miejscu
6. Ucinamy koncówkę jack zarabiamy 3 kabelki do 3 pinów w kostce AUX
7. Troszkę trzeba powiekszyć dziurę w tunelu na kostke AUX żeby łądnie weszłą cała
8. Kodowanie RNS_E
http://mr-fix.pl/wpis/audi-rns-e-aktywacja-aux-in/
Audi RNS-E aktywacja AUX-IN – kodowanie
  1. Wchodzimy w moduł [37 – Navigation].
  2. Przechodzimy do kodowania i odczytujemy jego wartość. Będzie to liczba składająca się z ciągu siedmiu cyfr. Pierwszą cyfrą powinno być 0, więc niektóre interface’y mogą ją ignorować wyświetlając jedynie kolejne 6 cyfr.
  3. Spisujemy kodowanie i sprawdzamy cyfrę szóstą (drugą od końca).
  4. Zmieniamy cyfrę szóstą (drugą od końca) na 5 (w przypadku braku tunera radia satelitarnego) lub 6 (w przypadku, gdy system RNS-E jest wyposażony w tuner radia satelitarnego).
  5. Kodujemy system RNS-E nowym kodem.
I działa
Koszt minimalna
Opcja bardzo przydatna
Mam nadzieje że w miarę jasno wytłumaczyłem
Jak coś to piszcie
Edytowane przez gados82
Nie boisz się że jakiś syf Ci naleci w to gniazdo? :)
Mam na stale podłączony kabelek. Wiec nie ma opcji. Na upartego można zaslepic stara wtyczka jack ucieta przy samym koncu
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Siema,
Czy byłby ktoś w stanie z okolic Warszawy podłączyć aux, USB, bluetooth w mojej b6 ?
Oczywiście nic nie ma za darmo
