rakud29 0 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Witam. CZY egr od 2.0 TDI z 2009 r będzie pasował do 2.0 TDI Audi b7 blb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Witam. CZY egr od 2.0 TDI z 2009 r będzie pasował do 2.0 TDI Audi b7 blb nie bedzie pasowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 wytarly mi sie zebatki jest na to jakis pomysl kupic uzywany czy nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Nowy egr około 600zł Używka na 100% mię dostaniesz w 100% sprawnego wycierajace się tryby to jedna z z 5 usterek jakie możeiec egr. BLB nie ma dpfu więc wyłącz egr programowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Jak go wyłączyć czy za pomocą vcds się da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) Niestety to nie 1,9 z egrem na podciśnienie a już element elektryczny-tylko i wyłącznie programowe Wyłącznie czyli zgrać soft z twojego komputra pogrzebać w mapach egru i wgrać zmodyfikowany soft spowrotem do komputra do tego sam element Czyli egr musi być do niego podłączone Złącze tak żebyśmy widziało że jest ten egr... Problem rozwiązany na wieki wieków amen. Edytowane 3 Marca 2016 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Drogi jest taki kabel do programowania żeby wyłączyć egr bo pytalem to za taka usługę 350 zł biorą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 (edytowane) Nie masz takiej wiedzy aby to zrobić sam. Tego nie robi sie programem diagnostycznym... Do tego potrzebny jest konkret sprzęt i oprogramowanie które czyta tzw mapy programu,który jest w setowniku silnika. Jak Ci szkoda kasy to kup uzywke egr, załóż i miej nadzieję że bedzie działać... :-) Edytowane 4 Marca 2016 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojciech Zasada 0 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 cześć. może mi pomożecie miałem problem z egr w audi a4 b7 2.0tdi wymieniłem na nowy pojeździłem tydzień zapalił się czek komputer pokazuje błąd egr pojechałem na gwarancję do mechanika a on na to że to nie może być egr że to może przepływomierz a może czujnik temperatury. trzyma go już 3 dnień szuka na siłę jakiejś usterki. czy przepływomierz lub czujnik temperatury mógł uszkodzić egr? co myślicie o tym? bo ja słyszałem że nawet nowy egr może się zaraz zepsuć i że to zdarza się często. jakiś pomysł co to może być? bo ja narazie myśle o tym żeby zabrać samochód do innego mechanika jak się okaże że to egr to od tamtego bede wołał zwrót kasy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Koleżko daj pełny numer bledu i pełna jego treść...Obcym tem błąd mówi. Może problem tkwi w instalacji elektrycznej gdzieś raz styka raz nie...to by błąd był od egru z tym ze by mówił o przerwie lub zawarciu i czy ten nowy egr jest faktycznie z nie nowy a nie pięknie wymyka chemia używka i wygląda z zewnatrz jak nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
