Nazwa elementu/nr katalogowy? Gdzie kupic?
Cpt.Ryan
Cześć. Mam lekkie luzy w jednym miejscu, na górnym tylnym wahaczu. Problem polega na tym, że w ogóle nie mogę go znaleźć w necie. Część kwalifikujaca się do wymiany jest w kształcie litery Y, i zaglądając w tylne nadkole jest na górze, łaczy jakby górny wahacz z kolumna amortyzatora.
Moja audiczka to amerykanka, czy możliwe ze w USA wychodziły inne zawieszenia? Na allegro jest kilka sztuk, ale same używane i nie ma podanego nr OEM :/
Jeśli dobrze rozumiem to chodzi o te tuleje 8D0505185A.
Ja je kupiłem tu http://atmil.pl/tuleja-wahacza-meyle-tyl-audi-a4-quattro-p-3440.html. Już ponad rok siedzą na aucie i jest ok.
Oki, właśnie o to chodziło. Kurde myślałem że to mniej kosztowna sprawa, wyjdzie jakieś 300zł za same tulejki na obie strony.
Samemu wymianiałeś? W tym wahaczu wszystkie te tuleje są takie same?
Edytowane przez Cpt.Ryan
Po 2 tulejki na stronę czyli 4 sztuki te o Ci podałem wyżej i 2 o numerze 8A0505172B tylko nie wiem jak z dostępnością ich bo ja wymieniałem tylko tamte 4 sztuki. Wymiana bezproblemowa.
Przy wymianie trzeba rozkrecic dwie sruby, jedną od wahacza, druga od kolumny amortyzatora?
Faktycznie chyba prosta robota
Od wahacza jedna ale jak odkręcisz śrubę od kolumny amortyzatora to jej nie wyciągniesz bo jest dość długa i będzie haczyła o nadkole więc musisz jeszcze odkręcić całą kolumnę od nadwozia i ją odsunąć. Wtedy wyciągniesz śrubę i cały wahacz.
Oki. Samemu jednak nie mam gdzie tego zrobić, wiesz ile za takie cos mogą chcec w serwisie?
Nie mam pojęcia jaki może być koszt ale żadnej filozofii w wymianie tulejek nie ma więc myślę że niewielki.
