Temperatura 80 stopni
Witam mam taki problem cały czas temperatura stoi na 80 stopni a jak był podpinany komp sprawdzić błędy dodam że oryginał a nie jakaś china i nie pokazało żadnego błędu termostatu wystarczy go wymienić czy to może być jakaś inna przyczyna czekam na info z góry dzięki
Edytowane przez kedo666
błędu termostatu to Ci raczej nie pokaże :grin:
vagiem możesz sprawdzić temperature płynu np. i porównać z tym co jest na zegarach
sprawdź czujnik temperatury potem wymieniaj termostat
Wymiana termostatu powinna pomóc ;)
Dzięki nie wiedziałem sprawdzę to
No dzięki ale pierw zrobię jak kolega wyżej mówił sprawdzę ten czujnik
a ile może kosztować taki czujnik w aso ktoś kupował ostatnio ?
  • 3 miesiące temu...
Oryginalny czujnik temperatury w aso to ok 110 zł, termostat podobnie tylko dochodzi do tego jeszcze oring za 9zł
Wymień termostat i będzie dobrze. Wątpie żeby czujnik był walnięty. Termostat najlepiej ori, tak polecają. Ja do siebie wsadziłem Wahlera, narazie działa :)
BEHR kosztuje 40 zl, oryginal (pomaranczowe pudelko).
