AFN wymiana skrzyni na 6 biegów. .
manus2006
Siema
Leży mi skrzynia 6 gang z 2.5tdi a4 b5
Co potrzebuje do wrzucenia jej do mojego audi ?
Napewno całe sprzęgło z 2.5 tdi czy może inne na sr 240.
A może awx ?
Rozrusznik też trzeba inny ?
Chcę ją zmienić z racji mocy auta i momentu obrotowego bo niestety nówka afn nie starcza i ślizga ...
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Przecież masz temat w którym jest wszystko opisane, wystarczy poszukać. Kilka tematów poniżej Twojego jest wszystko opisane
Sprzęgło do kosza, bo nie podejdzie z 2.5tdi.
Z awx podchodzi bez problemu.
Jak 240 to z avf.
Rozrusznik inny tylko w przypadku 240mm.
Oprócz tego potrzebujesz wybieraka, sanek, łap z poduszkami. Wszystko z 2.5tdi
P.s. Jak chcesz sprzęgło 240mm to musisz zastosować dystans pod skrzynię
