Dyskoteka po otwarciu drzwi pasażera
Witam mam mały problem z drzwiami pasażera po ich otwarciu żarówki w podsufitce jak i te do nóg mrugają po otwarciu drzwi kierowcy czy z tyłu wszystko jest ok. I problem z el. szyba w tych samych drzwiach do połowy dosuwa się z normalną prędkością potem zwalnia i pod końcem całkiem staje albo cofie szybę do samego dołu i muszę do końca pomagać ręką. Drzwi rozbierałem wszystko wygląda w porządku. Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam PS szukałem podobnego tematu po około 20 stronach postanowiłem napisać nowy temat
Moduł komfortu chyba swiruje
ale to tylko przy drzwiach pasażera z pozostałymi wszystko jest ok
U mnie jest to samo ale z szyba nie mam problemow.
Kiedys wspomnialem o tym dla elektro to powiedzial mi ze musialby zajrzec do czujnika w drzwiach.takze w tym lezy problem.
ja ostatnio u siebie naprawiałem drzwi pasażera bo też migały, po krótce wygląda to tak:
  1. zdjąć boczek
  2. wyciągnąć plastikową osłone w okolicy zamka (bardzo ciężko wychodzi)
  3. odkręcić zamek ( 2 torxy)
  4. wyciągnąć z zamka mikrostycznik z wtyczką
  5. spróbować odgiąć ten języczek który jest popychany przy otwieraniu zamka może tylko to wystarczy ( u mnie niestety myślałem że wystarczy ale po zmontowaniu drzwi problem wrócił po kilku otwarciach)
  6. ja u siebie akurat miałem klej na gorąco pod ręką ale myśle że np poxipol byłby trwalszy - nałożyłem na ten języczek (w miejscu gdzie jest popychany przez zamek) cienką warstwe przez co przy otwieraniu zamka jest mocniej dociskany do styków i to pomogło działa prawidłowo już dłuższy czas
  7. poskładać wszystko :)
Zobacz jeszcze instalacje między drzwiami a karoserią. Czasami ulega uszkodzeniu w tym miejscu i dzieją się dziwne rzeczy...
