Brak czerwonej kontrolki oleju
Witam. Wymienilem olej w a4 b6 1,9 AWX 2002r. Podczas pierwszego odpalenia powinna zapalic sie na chwile czerwona kontrolka oleju. Lecz jej nie zauwazam.
Po wlaczeniu zaplonu na (1 stopien, bez odpalania ) tez chyba powinna sie zapalic >>> ? ? A przy odpaleniu zgasnac jezeli wszystko jest w porzadku >>? Moze mam spalona diode ? albo ktos przy tym grzebal wczesniej i wylaczyl programem ?
A wczesniej byla? U mnie tez jej nie ma ,wydaje mi sie ze wyswietlacz fixs pelni ta funkcje ,jak z plynemchladzacym,,tez mnie to ciekawi poczekam az ktos potwierdz
W B6 nie ma kontrolki na panelu takiej jak od ładowania lub ESP czy świateł, "konewka występuje jako błąd, sygnał na FIS na czerwono i żółto z dodatkiem oil min gdy mamy za mało oleju. W B7 będzie pewnie podobnie kontrolki temp. płynu tez nie ma na panelu tylko w FIS. sprawdź sobie jeszcze w instrukcji obsługi takie rzeczy tam są. :wink:
No dzięki za szybka odpowiedź. W drugim aucie ,b7 np przy niskim stanie płynu chłodniczego pokazuje komunikat na wyswietlaczu. Pozdrawiam
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
