Problem z głośnikami
Mam otóż taki problem, radio concert 1 z BOSE, prawy głośnik z przodu charczy i chciałem go wymienić na nowy szukać oryginalnych bose? Z lewej strony basowy gra jakoś ciszej mimo tego że w radiu balance i fader jest na 0. Do tego w lewych drzwiach nie gra w ogóle wysokotonowy. Z tyłu w drzwiach i w półce (sedan) jest wszystko w porządku. I teraz nie wiem czy kupić 2 basowe na przód nowe oryginalne? I czy można się dobrać do tego wysokotonowego bez zdejmowania tapicerki drzwi?
nie da się dostać do tweetera bez zdjęcia tapicerki tak samo jak nie da się dostać do głośnika :)
A czy w BOSE wszystkie głośniki są "napędzane" z wzmacniacza? Wersja to Sedan.
Ile OHM mają głośniki przednie w systemie BOSE? 2 czy 4 OHM?
2 ohm, prawa strona to częsta przypadłość, nie koniecznie świadczy o zepsutym głośniku :)
Edytowane przez Malec
Z tym, że prawa "charczy", a lewa ledwo co gra, z tym że z lewej strony nie gra też wysoko-tonowy. Czyli jak będę chciał zmienić przednie głośniki, to koniecznie szukać 2 ohm?
Jeśli to nie zepsuty głośnik to co się uszkodziło?
Edytowane przez Grzenio95
Podpinam się.Panowie podpowiecie jakimi głośnikami zastąpić te ori bose z tylnej półki? Bo jeden mi charczy ;/
Jeżeli "charczy" cały czas to pewnie cewka w głośniku. U mnie charczy przy wilgoci. Głośnik podmieniałem ze 3 razy i dalej to samo, więc problem tkwi w instalacji bądź wzmacniaczu.
  • 1 rok później...
Odświeżam temacik. Jako, że miałem trochę czasu i denerwowało mnie to charczenie poszukał i dopasowałem głośniki. Zastosowałem głośnik z mazdy 6 BOSE o rozmiarze 13cm został włożony na dystansie i gra dobrze. Zero różnicy w głośności bo też ma 2Ω oporności.
Dokładnie jest to ten głośnik:
Polecam głośniki z Audi TT 8N w półkę (można dostać z roczników 03-04 w całkiem ładnym stanie a są identyczne jak w B5 sedan), a głośniki przednie w drzwi z Audi A8 D2 tylko wykręcić z subwoofera i przełożyć dystans ze starych głośników
