Falujące obroty po dogrzaniu silnika do 90 stopni 1.6 adp
Gracuch71
Witam .
Posiadam Audi A4 B5 1.6 ADP z 1996 roku. Mam ten samochód od roku i zrobiłem 40 k km .
Przez ten okres czasu zawsze obroty delikatnie falowały i były zbyt niskie , problem występował na zimnym silniku , jak się dogrzał to obroty były ok - 840 rpm .
Ostatnio problem narastał z każdym dniem , obroty falowały były zbyt niskie , efekt falowania potęgowało włączenie ogrzewania tylnej szyby .
Miałem już oddać auto do mechanika i nagle tydzień temu w sobotę problem znikł .Wszystko działało bez zarzutu , brak falowania . obroty ok . Ogrzewanie tylnej szyby nic nie wnosiło do zmiany pracy .
I od Niedzieli efekt odwroty do poprzedniego problemu .
Na zimnym jest wszystko ok , obroty w normie , delikatne falowanie. Jak się dogrzeje do 90 stopni to utrzymuje za wysokie obroty od 1000 do 1100 i znacznie falują .
Byłem u dwóch mechaników - rozkładają ręce.
Zrobione / Wymienione :
-Świece
-Przewody
-Palec-kopułka
-Czujnik temperatury
-Czyszczenie , adaptacja przepustnicy
-Sonda lambda sprawdzona -ok
-Podciśnienia , dolot szczelny .
Mam również lpg . Na lpg czy benzynie tak samo .
Nie , nie syczy .
Jutro spróbuję z odłączeniem aku .
Odłączenie klemy nic nie pomogło :(
Dobra , jest postęp . Kolejny mechanik nic nie wniósł , ale odłączyłem ponownie aku , tym razem dwie klemy i na dłużej .
Obroty na ciepłym 850 i w miare trzyma , nie są większe .
Ale pojawił się nowy problem , wypada zapłon na wolnych obrotach , podczas jazdy jest dobrze .
Jakieś pomysły ???
Sprawdź przewody, po odpaleniu na wolnych obrotach, ściągaj po kolei kable może któryś ma przebicie.
Dobra , problem rozwiązany , przewód od cewki łączący ją z kopułką ma przebicie .
Dziękuje za pomoc. :)
