ultraeurope Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 Cześć. prawdopodobnie leje mi króciec wodny. Wie ktoś jak go wymienić i jak się do niego dostać ? Silnik 1.8t 150km Z góry dziękuję
Aby13 Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 zapewne chodzi o ten z tylu glowicy nad skrzynia biegow-wiec tam. a na chlopski rozum wystarczy poszukac skad sie leje plyn
ultraeurope Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Opublikowano 21 Marca 2016 No to właśnie o ten chodzi:) jak go wymontowanie? No to właśnie o ten chodzi:) jak go wymontowanie?
Aby13 Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 2 sruby na klucz 10mm w glowicy i 2 od strony prawej patrzac na silnik ...najlepiej usunac zbiorniczek wyrownawczy plynu chlodniczego .od spodu zlacze na spinke i wtyczka czujnika ...nalezy spuscic plyn ...warto posmarowac plaszczyzne glowicy dirko poniewaz trafiaja sie krzywe krocce ...
ultraeurope Opublikowano 23 Marca 2016 Autor Opublikowano 23 Marca 2016 U góry tego króćca jest jakiś chyba czujnik ijak ruszam nim to się z niego leje:0 co to jest? U góry tego króćca jest jakiś chyba czujnik ijak ruszam nim to się z niego leje:0 co to jest? U góry tego króćca jest jakiś chyba czujnik ijak ruszam nim to się z niego leje:0 co to jest? Czujnik temperatury płynu chłodzącego leje do zamknięcia
Piter75r Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Płyn leci z czujnika bo strzelił oring,wymień i powinno być OK,koszt o ASO to 4.50
