Kucmin 0 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Witam, od dłuższego czasu borykam się z dymieniem z wydechu na kolor biały, niezależnie od temperatury. Jeśli przyspieszam, samochód kopci na siwo. Wraz z wzrostem obrotów, rośnie ilość dymu. Czasami się zdarza, że kopcenie ustaje. Czy to może być turbina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 A jakieś inne objawy, spadek mocy itd? Sprawdź dolot, czy jest szczelny, czasem mała dziurka i kopci jak czołg. Olej, płyn żre? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kucmin 0 Opublikowano 22 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 mocy raczej nie brakuje. Cała turbina wokół jest zarzygana olejem. Czy przez to również może kopcic? Często w mokre dni mam też plamę pod samochodem. Co do oleju to z tym jest różnie, czasami magiczne znika, czasami nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Plam pod samochodem nie powinno być w ogóle bo to oznacza wyciek. Skoro turbina jest zarzygana olejem to może być przyczyną kopcenia, sprawdź ile masz oleju w dolocie w najniższym punkcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
