skrzyna 0 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 witam wszystkich....jestem posiadaczem tego auta od 3 miesiecy i mam nastepujacy problem: autko w cyklu miejskim pali mi okolo 16l/100km i wydaje mi sie ze lekko muli... vag wykazuje blad:17545 czyli dlugoterminowy pomiar mieszanki bank1 system za bogaty. dodam ze blad po wykasowaniu pojawia sie po kilku dniach, zadne inne bledy sie nie pojawiaja do teraz wymienilem wtryski i regulator cisnienia paliwa... czy powodem tego bledu moze byc sonda lambda???i vag poprostu nie wykrywa tego uszkodzenia?? a moze przeplywka??a oto logi: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1f48d0d2b1b1c69.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48310fd16ead1202.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbc49c4028a18c32.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ce12082dceabbac.html bardzo prosze o wszelkie sugestie i rady .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Pamiętam ze nie tak dawno miałem podobny problem z tym błędem ;(. Kasowanie pomagało na pare dni, a potem znowu wyskakiwało. Po za tym żadnych błędów.. Sonde też podmieniałem ale nic to nie dało ;(.. Przypadkowo padł mi przepływomierz. Po założeniu nowego problem znikł :>.. Jak sie okazało u mnie to był przepływomierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 masz Vaga-a? w czym problem ? zapalasz zimny silnik i czytasz wskazania sondy to samo dotyczy wskazań czujnika wody który daje sygnał na ECU zrobiłeś logi, w porządku, teraz popatrz na nie i sam dojdziesz do tego co sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzyna 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 a takie pytanko....bo odlaczylem kostke z kablami od przeplywki...i nie bylo zadnej roznicy w pracy silnika czy tak powinno byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
