kubson 3 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witajcie, Dostałem od znajomego serwisanta kabel vag 11.11 HEX+CAN dual-k & can USB rev B Ściągam VCDS z rosstech tego 15.x.x niby go instaluje jako sterownik ale w programie go nie widzi. Zły program czy o co chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 a ten 11.11 to ori ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 a ten 11.11 to ori ? dobre uśmiałem się do łez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 A jak poznać, że ori lub nie ori ? Pewnie nie ori nie wiem Właczył mi sie na VCDS 10.64. Lepsze toto o zwykłego kabla kkl do vaga od viakena ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Zły program czy o co chodzi ? oczywiscie ze zły program Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 a ten 10.64 jest dobry ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) pod kabel jest konkretny program. Musisz mieć dokładnie taki program pod jaki jest przygotowany, w twoim konkretnym przypadku to 11.11 czy zadziała tego nikt nie wie te kable działają tylko z oprogramowaniem z którym zostały zakupione. Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez Tom A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norad 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 i lepiej wyłącz w opcjach autoupdate bo ci uwali kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 No jednak nie dziala... Ogolnie to sciagne teraz tego vcds 11.11 I Jak go zainstaluje to z tego folderu instalowac sterownik kabla tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 kabel zapewne jest w wersji en czyli musisz szukać programu w wersji en. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) Z jednej strony pisze vag 11.11 a x drugiej strony to co napisalem w pierwszym poscie. I na samym dole Ross-tech.com. sciagnalem 11.11 ale dalej interfejsu mi nie wykrywa w vcds... Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez kubson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Możliwe, że kabel jest już uwalony przez ciągłe próby odpalania go na różnych wersjach VCDS... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro1768 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Kabel raczej masz "uwalony" po instalacji oprogramowania ori od rosstech. Podmieniane jest oprogramowanie w mikroprocesorze kabelka. Tu: http:// chomikuj.pl/ jarekb17/ Dokumenty (usuń spacje) masz ori obraz płytki oraz pliki do naprawy vcds-a. Brak loadera bo "gryzoń" usunął, szukaj we własnym zakresie. Trochę jest materiałów jak ratować kabel, musisz poszukać tylko. Czy opłacalne i dasz radę to już sam oceń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Port Status wyskakuje OK natomiast Interface : not found... O co chodzi... Robiłem już wszystko nawet nowy wsad pod 11.11 i ciągle to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
