Lusterko kierowcy drga podczas jazdy
Witam.
Od pewnego czasu zaczęło drgać lusterko kierowcy, w dokładnie to wkład.
Obejrzałem całość, lekko złapałem i widać że lusterko jest jakby odklejone od takiej maty, która jest wewnątrz
i dotykając to słychać nadal głos, jakbym coś odklejał.
Czy ktoś miał podobny problem i ma na to jakieś rozwiązanie?
Nie wiem.. przykleić to jakoś po prostu?
wyciągnij wkład i zobacz, pewnie sie mata odkleiła. Grzanie nadal działa? W najgorszym wypadku wkład do wymiany
  • 6 miesięcy temu...
Podepnę się tutaj. U mnie jest problem tego typu że nie grzeje mi prawa strona i tu pytanko jak zdemontować wkład lusterka w celu wymiany. Czy proces demontażu wygląda tak samo jak w passat b5 czyli ustawić lusterko max do samochodu i energicznie pociągnąć czy jest jakoś inaczej bo w pasku b5 tak się właśnie demontowało.
Wymieniać jeden wkład który nie grzeje czy komplet?
Jak nie grzeje jeden to wymień jeden. Lusterko na maxa w stronę samochodu tak żeby była szczelina od zewnętrznej krawędzi lusterka i zdecydowanie lecz delikatnie ciągnij a najlepiej wepchnij palce i odpychaj jeszcze lusterko od obudowy silniczków regulacji.
  • 6 lat później...
Ja miałem podobny problem z drżeniem wkładu. Dziś wyjąłem wkład- okazało się że lustro, że wisi na włosku. Oczyściłem i podkleiłem taśmą dwustronną. Zobaczymy czy pojeździ.
