Trzęsie samochodem podczas przyśpieszania
Witam wszystkich, moim audi strasznie trzęsie jak dodaje gazu najgorzej jest jak jadę na trzecim biegu 40km/h.. Zmieniłem przeguby wewnętrzne bo myślałem że to ich wina ale poprawiło się tylko odrobinę.. Może ktoś z kolegów spotkał się z podobnym tematem ? Dodam że jak przyśpieszam od startu gwałtownie nie ma żadnych drgać..
Edytowane przez Kuba1994
koncowki drazkow kierowniczych
Ale końcówki nie mają luzów, w ogóle w całym zawieszeniu nie ma żadnych luzów..
przekladales opony tyl na przod?
U mnie lejące wtryski wywoływały drgania podczas przyspieszania .
Przekładałem opony nawet z letnich na zimowe i odwrotnie ale jeszcze jutro przełożę z przodu na tył, może w końcu coś pomoże bo teraz mam letnie z tyłu a zimowe z przodu bo miałem przygodę z krawężnikiem i trzeba było założyć na tył letnie opony :D
Kolego, ale tak samo jest na benzynie i na lpg, bo też się już nad tym zastanawiałem i próbowałem jak się jedzie na benzynie
to zostaje poducha silnika lub skrzyni
będę to sprawdzał, ale kurde przed wymianą przegubów sprawdzałem poduszki i przy okazji wymiany sprzęgła patrzyłem poduszki od skrzyni i wszystkie były ładne, piękne :kwasny:
