Tryb awaryjny silnika?
Witam szanownych panów! Jestem nowy na forum. Proszę jeśli mozecie zerknijcie na te logi z kompa. Samochód to audi a4 b5 1.8T AEB
Jakis czas temu pewnien "elektronik" powiedział , ze silnik pracuje w trybie awaryjnym nic poza tym. Jeśli chodzi o auto żadnych objawów ale mam tu Logi z VAG'a :
ZAKLADKA COMMON O1-ENGINE
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557
Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
9 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
P0121 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
To nie są Logi tylko kody błędów silnika.
po skasowaniu ich wszystkie powracają?>????
Sorry. Fakt to są kody , nie kasowałem ich jeszcze. Powinienem? Nic sie nie stanie?
Nic sie nie stanie. skasuj te błedy i jak coś bedzie nie teges to część ich powroci i bedzie wiadomo od czego zacząć poszukiwania
wszystkie do pokasowania,
i zobaczyć jakie znowu wyjdą,
nic się nie stanie po wykasowaniu,
Dzięki panowie :)
Witam , wykasowalem te bledy , teraz pojawia sie tylko ten :
1 Fault Found:
P0605 - 35-00 - -
