darek181289 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Witam, od jakiegośwać czasu przy depnięciu powyżej 3tys/obr na obciążeniu silnik zaczynał poszarpywać ale szedł dalej. Dzisiaj zaczął szarpać i strzelać z wydechu, check zaczął migać a potem zgasł, do 3 tys normalnie jeździł. błędy są takie: 3 Faults Found: 004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 159786 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1289 /min Load: 40.8 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 11.0°C Temperature: 7.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 14.605 V 000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 160341 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 4630 /min Load: 96.4 % Speed: 65.0 km/h Temperature: 94.0°C Temperature: 15.0°C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 13.843 V 000771 - Cylinder 3 P0303 - 001 - Misfire Detected - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 160341 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 4630 /min Load: 96.4 % Speed: 65.0 km/h Temperature: 94.0°C Temperature: 15.0°C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 13.843 V nieszczelności sprawdzałem i nie ma, jedyne co to świece mają dużo szarego nalotu, więc do wymiany się kwalifikują. Po sprawdzeniu świec jeździłem próbnie i nic się nie działo. DV kiedyś sprawdzałem i membranę miał całą. Czy te błędy mogły powstać od zużytych świec, czy dv też do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
