audi nie chce odpalic
witam mam problem z audica a4 b5 1.6 nie chce mi odpalic wogole , 2 dni wczesniej jakos zlapala lecz bardzo szarpalo na gazie jak i na pb . zdiagnozowalem nastepujace bledy :
16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu
16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu
16706 P0322 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału
17978 P1570 Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
17831 P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby
czy ktos moze bardziej fachowo okreslic co moze byc przyczyna? pozdrawiam
Edytowane przez Deyv92
Co do tych błędów dotyczących cylindrów sprawdź przewody , cewki mogą gdzieś być uszkodzone i dla tego wykrywa przerwę w zapłonie .
17978 P1570 - błąd ten wskazuje na immobilizer, sprawdź wszystkie wtyczki przy immo może tylko nie łączy. Chyba, że dorabiałeś ostatnio kluczyk , wymieniałeś sterownik , czy sam komputer wtedy będziesz musiał go porostu odpowiednio za kodować .
17831 P1423 - co do tego błędu sprawdź najpierw szczelność drogi od wlotu powietrza do silnika może okazać się że któraś opaska jest nie dociągnięta i zasysa "lewe" powietrze ( nie zapomnij sprawdzić filtra powietrza może być przepchany ).
Jeżeli sprawdzisz to wszystko i okaże się że moje wskazówki są nie trafne to pisz będziemy szukali dalej
Edytowane przez Tiger1143
A przy odpalaniu auta nie zapala Ci sie na liczniku na obrotomierzu kontrolka immobilaizera?? Po przekreceniu zapłonu normalnie gaśnie ta kontrolka??
