miloszlkr 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 witam magicy. problem jest taki ze nie ma napiecia w kostce do n75. Bezpiecznik sprawny... dowiedzialem sie ze jest jakis ukryty bezzpiecznik do n75 i nie mam pojecia gdzie go szukac... czy mial ktos podobny problem? prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Najpierw sprawdź instalację. Kabel od n75 jest dość długi i być może jest gdzieś dziabnięty. Wysłane z mojego XT1562 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Jeżeli bezpiecznik 29(20A) jest sprawny, to sprawdź jeszcze połączenie kostki 6pinowa czerwona, 4pin kolor czerwono/zielony, może jest na nim przerwa... (idzie do 1pina w n75) 2pin idzie bezpośrednio do sterownika na pole D3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miloszlkr 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Jeżeli bezpiecznik 29(20A) jest sprawny, to sprawdź jeszcze połączenie kostki 6pinowa czerwona, 4pin kolor czerwono/zielony, może jest na nim przerwa... (idzie do 1pina w n75) 2pin idzie bezpośrednio do sterownika na pole D3 bezpiecznik 29(20A) jest sprawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Kostkę odepnij od zaworu i przemierz przewody pomiędzy (do czerwonej kostki) podszybie/sterownik silnika/lewa strona pod pokrywą, nr.pinów masz podane wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miloszlkr 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Kostkę odepnij od zaworu i przemierz przewody pomiędzy (do czerwonej kostki) podszybie/sterownik silnika/lewa strona pod pokrywą, nr.pinów masz podane wyżej a czy przyczyna moze byc spalony komputer ecu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
