Czy to może być powodem stukania?
Otóż sprawa wygląda tak, stuka z lewej strony przód, diagnosta nic nie powiedział ale ja dzisiaj znalazłem takie COŚ na wahaczu prostym w miejscu gdzie trzyma amortyzator:
czy to może być powodem stukania?
raczej nie...Stukac moze np.amortyzator
nawet jeśli w tym miejscu jest pęknięta guma?
U mnie stukało gdy było łożysko na poduszce amortyzatora padnięte.
jakie łożysko??to chyba nie w A4 :)
Zapomniałem dodać, w poprzednim aucie [emoji3]
Panowie, Ja już załamuje ręce :) mechanik mówi że 0 luzów, wahacze jeszcze fabryka a coś stuka, szczególnie gdy jadę 60/70 albo po kostce brukowej...
Może być dużo opcji, radziłbym jeszcze raz wszystko sprawdzić, może zdejmij koła, sam popatrz. Jedź do innego diagnosty.
wahacze bez luzów (niby) końcówki nowe, przeguby nowe... nie mam już siły
Sam popatrz, może akurat coś znajdziesz.
99% amory do wymiany i mimo ,ze na tescie wyjda ok :)
Też tak uważam :)
może i amory, ale tak czy inaczej trzeba ten wahacz wymienić
A poco Wahacz wymieniać? Tuleja zewnętrzna wahacza sprężystego kosztuje z 20zł. Miesiąc temu u siebie wymieniłem.
Czy stuki występują też podczas np manewrowaniu na np brukowanej nawierzchni?
Mogą być to drążki kierownicze - 0 luzu na podniesionym kole i na szarpakch
drążki wymieniałem miesiąc temu
Nie ma stuków podczas manewrowania na brukowanej nawierzchni
/edit
Panowie, zeby sie upewnic ze to na 100 proc. Amortyzatory chcialbym podac nowe objawy jakie zaobserwowalem: sciaganie auta w lewo przy gwaltownym przyspieszaniu i hamowaniu oraz efekt skaczacego kola po wjechaniu w dolek, czy to amortyzatory? Oraz czy jezeli jest padnieta poduszka to mozna wymienic sama poduszke?
mało prawdopodobne,że to poducha.Ona jest pancerna :)
czyli całe amorki?
Jeszcze rano mam objaw jak cofam z garażu i wykręcam tyłem mocno w prawo to mi tak buja samochodem na boki.
Amortyzator do wymiany. Niestety w wielowahaczówce póki kompletnie nie rozepniesz wahacza, to nie wyczujesz luzu na gałkach. To wszystko na aucie jest mocno napięte i luz jest nei do wyczucia.
czyli nie mam żadnej pewności, że gdy wymienię amortyzatory to pukanie ucichnie :)
jedz na test amorow bo jak widzisz ,ze juz podskakuja to śmietnik.
