tpater95 Opublikowano 14 Maja 2016 Opublikowano 14 Maja 2016 WitamMam taki problem samochód ciężko odpala mi na ciepłym silniku byłem u mechanika powiedział że czujnik temperatury do wymiany wymieniłem i przez chwilę pomogło odpalał ładnie , ale tylko chwilowo na starym czujniku temperaturę pokazywało cały czas 90 a na nowym zaniża temperaturę.
tpater95 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Opublikowano 14 Maja 2016 Szczerze nie wiem wymontowaLem stary zanioslem do sklepu ze taki czujnik potrzebuje i dali mi zapłaciłem 26zl
luciferion Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Z tym wcześniejszym opisem, to czujnik - musi być oryginał lub zamiennik oryginału. Ale ten drugi opis to pasuje jak termostat.
tpater95 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 (edytowane) Ale na starym czujniku z temperatura nie było problemu pokazywal dobrze a teraz po wymianie zaniza i nie ma błędu czujnika jak podepnie sie pod komputerZauważyłem dzisiaj że jak jeżdżę na samej benzynie to później samochód opala mi normalnie a jak jeżdżę gazie a odpalam na benzynie to na ciepłym silniku ciężko odpala Edytowane 16 Maja 2016 przez tpater95
