[ALL B5] Centralny zamek - jaki na pilota ?
Witam, posiadam audi A4 1.9 TDI 96 rok mam w niej centralny zamek ale tylko na kluczyk i chciałbym mieć na pilota ale nie wiem jaki wybrać na allegro jest tego masa oto jedna z nich : http://www.allegro.pl/item489970182_sterownik_zamka_klapa_migacze_sklep_promocja.html teraz jest pytanie czy taki będzie dobry a jezeli tak to gdzie go wpiąc. Może ktos posiada schemat jego podłączenia . Z góry dziekuje :hi:
ja założyłem taki
http://www.allegro.pl/item491382465_sterownik_kazdego_c_zamka_twoje_logo_nowosc.html
i sprawuje się bardzo dobrze szybki jest montaż jest taki nowoczesny fajny wygląd
kolego ja na twoim miejscu zainwestowałbym w jakis alarm który zregóły zawsze ma mozliwosc podłączenia pod centralny. jak poszukasz na forum to znajdziesz gdzie trzeba sie wpinac zeby centralny działał, a dodatkowo z alarmu mozesz jeszcze podpiąć domykanie szyb z pilota. koszty samego kompletnego alarmu to jakies 120zł i w zupełnosci wystarcza ja mam taki, sam zakładałem i działa perfekt.
super , z tym ze nigdzie nie moge znaleść gdzie mam sie podpiac ze sterownikiem do centralnego :confused4: czy moze mi ktos podpowiedziec :naughty: albo podesłac jakis schemat :notworthy:
PODŁĄCZENIE STEROWNIKA CENTRALNEGO ZAMKA NA PILOTA
Nie będę się powtarzał bo część materiału i zdjęć jest tu -> http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_domykanie_szyb_z_pilota-t18219.0.html
Są tam pokazane konektory oraz miejsce gdzie należy to robić oraz narzędzia.
Zacznę od AUDI A4 rok 1995/1996 ( zg. ze schematem "sterowanie zamkiem pneumatycznym" )
Podłączenie zasilania, sterowania centralnym zamkiem oraz kierunkowskazów.
1) Zasilanie.
Zasilanie +12V należy podłączyć do grubego przewodu czerwonego z niebieskim
paskiem lub innego czerwonego, na którym jest stale +12V. Przewód taki znajduje się
poniżej wtyczki ze sterowaniem centralnym zamkiem.
Masę można dołączyć do grubego brązowego przewodu lub przykręcić do śrubki na
karoserii (taka śrubka znajduje się nieco powyżej zespołu złącz).
Próbówka powinna się zaświecić po podłączeniu do czerwonego i do śrubki na
karoserii.
2) Sterowanie centralnym zamkiem.
UWAGA! Przed sprawdzeniem przewodu sterującego, należy zamknąć drzwi kierowcy lub zablokować mechanizm śrubokrętem, tak aby możliwe było blokowanie i rozlokowywanie zamka.
Sterowanie centralnym zamkiem i domykaniem zależy podłączyć do pierwszej, górnej wtyczki (pierwsza od lewej, na samej górze zespołu złącz). Aby upewnić się, czy jest to właściwa wtyczka, należy ją wypiąć a następnie spróbować zamknąć samochód kluczykiem z zewnątrz. Jeśli centralny zamek nie będzie się zamykał ani otwierał, oznaczać to będzie znalezienie właściwego przewodu. W przeciwnym razie należy wypinać następne wtyczki i sprawdzać, czy centralny zamek nadal jest sterowany z drzwi kierowcy.
Przewód sterujący ma przeważnie kolor żółty z niebieskim paskiem. Aby upewnić się, co do tego przewodu należy żabkę próbówki podłączyć do masy zaś szpicem dotykać do sprawdzanego przewodu. Zapalanie i gaśnięcie próbówki podczas zamykania i otwierania centralnego zamka, oznaczać będzie znalezienie właściwego przewodu.
Szczegóły dotyczące podłączenia:
1. Przewód sterujący (żółty z niebieskim paskiem) należy rozciąć.
2. W tym momencie został on rozdzielony na dwa odcinki:
- pierwszy: idący od miejsca rozcięcia do siłownika w drzwiach kierowcy (wchodzi do przelotki drzwiowej)
- drugi: idący od miejsca rozcięcia w wiązkę na tył auta do pompki powietrznej.
3. Do przewodu idącego do pompki należy podłączyć przewód sterownika ( zg. ze schematem sterownika ).
Do przewodu idącego do siłownika w drzwiach kierowcy należy podłączyć przewód sterownika ( zg. ze schematem sterownika ).
4. Resztę przewodów sterownika należy podłączyć odpowiednio.
3) Domykanie szyb
Przewód odpowiedzialny za domykanie szyb znajduje się w tej samej wtyczce co sterowanie centralnym zamkiem. Przeważnie jest to przewód koloru czerwonego z brązowym paskiem. Aby się upewnić należy odsunąć szyby, żabką próbówki złapać się do masy, zaś szpicem dotknąć do tego przewodu. Domykanie się szyb będzie oznaczało znalezienie właściwego przewodu.
4) Podłączenie kierunkowskazów.
Kierunkowskazy można je znaleźć w zespole złącz lekko poniżej wtyczki ze sterowaniem centralnym zamkiem.
Aby upewnić się co do tych przewodów należy włączyć światła awaryjne, żabką próbówki złapać się do masy, zaś szpicem sprawdzać te przewody. Mruganie próbówki (równo ze światłami) będzie oznaczało znalezienie właściwych przewodów.
Przewód sterownika należy podłączyć do anod diod prostowniczych, zaś katody (oznaczone jasnym paskiem) podłączyć do przewodów od
kierunkowskazów. ( A więc kupić diody prostownicze 3A lub 4A )
AUDI A4 rok II połowa 1997/1998 ( zg. ze schematem "sterowanie "-" ) - ( 2x masa)
Tu będzie wszystko tak samo lecz zmieni się tylko sterowanie oraz kolorystyka przewodów.
A więc :
Sterowanie centralnym zamkiem i domykanie szyb.
Należy odnaleźć przewody: brązowy z białym paskiem (zamykanie) i szary z białym paskiem(otwieranie). Aby upewnić się co do tego czy są to właściwe przewody należy żabką próbówki złapać się do masy, zaś szpicem wkłuwać w badane kable. Otwieranie się i zamykanie centralnego zamka oznaczać będzie znalezienie przewodów sterujących. (Ważne aby przy sprawdzaniu zablokować mechanizm zamka w drzwiach kierowcy -tak, jakby drzwi były zamknięte).
Uwaga. Może zdarzyć się że w aucie na przewodzie zamykania - brązowy z białym paskiem (-) będzie też domykanie szyb (-), w takim przypadku przewód zamykania idący od sterownika można pominąć bo przewód domykania impuls 30 sek. masy (-) zamknie zamek i domknie szyby. W przypadku gdy nasze auto nie posiada domykania szyb należy podłączyć przewód zg. ze schematem ( czyli nie pomijać przewodu zamykania wychodzącego ze sterownika ).
Kolorystyka przewodów może sie różnić !!! Więc jest wszystko napisane jak znaleźć przewody ręcznie .
Więcej mogę pomóc na maila lub priv. I polecam sterowniki MAXICAR 286-3901 oraz Maxicar 286-3409. Te właśnie zakładam w AUDI i bardzo polecam z uwagi na ich nie zawodność.
OK , wielkie dzieki a wie ktos moze gdzie znajduje sie pompka centralnego zamka w Audi A4 96 rok 1,9 TDI bo mysle sterownik podłaczyc pod przewody od zamka w klapie bagaznika :)
w bagażniku :wink4:
ok ale czy mozesz mi powiedziec w którym miejscu ona sie znajduje ?
w bagarzniku jak patrzysz od tyłu auta to po prawej stronie w schowku
Odp: [ALL B5] Centralny zamek - jaki na pilota ?
« Odpowiedz #1 : 03 Grudzień 2008, 09:36 » Cytuj
ja założyłem taki
A co z imobilaizerem czy da się przełożyć tom pestkę ???
kiedyś chciałem kupić to gościu powiedział ze nie da rady ze względu na imob :(
ja założyłem taki
Ciekawe bardzo ciekawe, kupowałem od tego gostka i u mnie jakoś chodzi jest w pilocie miejsce na umieszczenie czipu bo mi gostek tam włożył transponder i ładnie śmiga , więc sam chyba nie wie co on sprzedaje
Dzięki pojadę do innego teraz juz wiem ze da rade :hi:
