Opublikowano 27 Maja 201610 l Autor To kiedys robilem i skrecanie xenonow bylo widac. Tylko cos mi sie zdaje ze ty masz inny modul i ja mam hydrauliczne wspomaganie.. nie elektryczne. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 27 Maja 201610 l Autor Kurde rece mi opadaja juz... Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 27 Maja 201610 l http://www.directupload.net/file/d/4368/odh32wxy_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4368/odh32wxy_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4368/nw8xxxc4_jpg.htm takie mam kodowanie 55 http://www.directupload.net/file/d/4368/z3b5i48m_jpg.htm
Opublikowano 31 Maja 201610 l Autor Niestety dostęp upoważniony nic nie dał... Jak w kanale 02 zmieniłem wartość na 1 to na zegarach pojawiła mi się taka ikona : Co to jest ? Znalazłem przypadkiem ogłoszenie o pasata i jest tez fotka na zegary z taką ikona i nazwane jest to skrótowo : Św. Kierowa. Edytowane 31 Maja 201610 l przez PiterEL
Opublikowano 2 Lutego 20188 l Witam mam podobny problem a4 b7 2006 bix skretny na tescie skreca wszystko elegancko góra dół lewo prawo podczas jazdy niestety juz nie i jest ikona na zegarach tak jak u kolegi wyzej z vcdsa jakis bład lewego reflektora jakiś wzmacniacz siły czy cos takiego
Opublikowano 2 Lutego 20188 l Autor Może podpowie ktoś jak to wszystko zakodować poprawnie żebym mnie w EXEO działały skrętne Xenony. Bo w testach el. wykonawczych działa ale ja podczas jazdy nie widzę aby skręcały...
Opublikowano 21 Lutego 20188 l U mnie w b8 na postoju nie skręcają. Trzeba jechać z prędkością kilkunastu kilometrów i mocno skręcać. Wtedy widać jak wiązka światła się przemieszcza. Nie będzie to spektakularny efekt, że światła polecą o 45stopni w którąś ze stron. Po prostu lekko się skręcają.
Opublikowano 21 Lutego 20188 l Jutro planuje podczepić kompa To Ci zrobie screen i sprawdzę czy mam możliwość uruchomienia showroom effect - bo też chcę to sprawdzić
Opublikowano 10 Marca 20188 l Dzisiaj miałem chwilę żeby posiedzieć w aucie i bez problemu uruchomiłem showroom. Działa jak powinien. Kodowanie z tego co pamiętam z końcówką 19 a na kanale 20 zmieniłem wartość z 0 na 1 i śmiga.
Opublikowano 10 Marca 20188 l Autor A możesz podać mi całe kodowanie i w jakim sterowniku? Co to jest ten showroom? Skrętne xenony? Jak sprawdziłes że działa i podaj też jakie masz numery sterownikow bo to też może być ważne. Będę wdzięczny.
Opublikowano 18 Marca 20188 l Autor Niestety ale wychodzi na to że w EXEo mam jakieś nowsze sterowniki i nie mam takich opcji. Wrzucam forki jakie mam kodowanie i jakie sterowniki... Może ktoś pomoże... VCDS podpowiedzi nie daje... https://preview.ibb.co/bWbykH/IMG_20180317_112036.jpg https://preview.ibb.co/hUPCCx/IMG_20180317_112043.jpg https://preview.ibb.co/iXuCCx/IMG_20180317_112049.jpg https://preview.ibb.co/fC3TkH/IMG_20180317_112111.jpg Edytowane 18 Marca 20188 l przez PiterEL
