Obrotomierz spada do 0 podczas jazdy
Witam na zimnym silniku po odpaleniu autka wszystko jest dobrze moc i przyspieszenie tak jak powinno byc lecz gdy się nagrzeje do 70-90 stopni to podczas jazdy obrotomierz przy zmianie biegu lub na jałowym jednorazowo od uzyskania owej temperatury wskazówka na obrotomierzu spada do 0 po czym po chwili wraca na swoja pozycje. Po tym fakcie auto ma strasznego muła i dusi sie jak dodaje gazu, cieżko odpala . Wszystkie objawy miną dopoki nie ostygnie calkowicie silnik.
Pomóżcie
Edytowane przez Maciek Krysiński
sprawdz przewody przy alternatorze czy czasem sie nie poluzowaly
okablowanie ok, zapomiałem napisac ze na vagu pokazuje czujnik położenia wału czy to może być przyczyną rzekomych objawów ze dopiero swiruje jak osiagnie temp.?
jakieś pomysły ?
edit po wymianie :
temat ogarnięty jeżeli ktoś miał lub bedzie miał :) podobne objawy odrazu wymieniac czujnik :
