[B5 AVG/AFN] klimatyzacja nie załącza się
Witam, wiem, że temat już był wiele razy ale nie mogę nic wywnioskować z istniejących tematów tak więc przedstawię mój problem i liczę na pomoc z Waszej strony. Klima nie załącza się, przekaźnik nie podaje prądu ale jak zmostkuję go to klima działa, przekaźnik jest dobry bo jak go podepnę pod napięcie to cyka, i sprawdzałem już inny i było to samo. Jak klima działa to ten mniejszy wentylator, od klimy nie kręci się (nie wiem czy powinien kręcić się cały czas). VAG nie wykrył żadnych błędów ale robiłem tylko test ogólny bo nie ogarniam jeszcze dobrze programu. Klima jest świeżo po nabiciu, układ szczelny. Podejrzewam, że czujnik do wymiany ale jak to potwierdzić żeby nie kupować w ciemno?
Gdzieś masz przerwę na przewodach
  • 2 miesiące temu...
no coś w tym może być, bo jak by panel klimy nie podawał prądu na przekaźnik, dzięki, sprawdzę to dziś.
tak jak podejrzewałem okazało się, że czujnik był do wymiany.
