Zawieszenie 1BA a zestaw eibach pro Kit -35/-30
Witam serdecznie posiadam zawieszenie z oznaczeniem 1BA i chce zmienic sprzynki eibach pro Kit -35/-30 ,dlatego ze bardzo wysoko stoi i wyglada jak kobyla .
Czy jak zmienie na sprezynki eibach pro Kit -35/-30 bedzie roznica ? prosze o pomoc
Dwa dni temu zmieniłem w 1BA same springi i wygląda tak :
A na 1BA wyglądał tak:
Tylko pamiętaj, że zdjęcie zrobione zostało 30 minut po założeniu, a teraz siadł trochę bardziej po tych 300km
Edytowane przez Grohu
Popuszczali Ci wszystkie śruby po założeniu sprężyn i skręcali na dole ?
Tak sam o to prosiłem zresztą mechanik sam to zaproponował. Co do zmian to nie odczuwam aby jakoś mocniej trzęsło na dziurach czy wręcz dobijało. Okazało się niestety albo i stety ,że mam wylany tylny amortyzator więc mam argument do kupienia bilsteina B12 :grin:
  • 4 miesiące temu...
Czy akceptowalnym jest zastosowanie sprężyn z 1BE do amortyzatorow 1BA? Mam felgi 18tki i na serii 1ba stoi jak koza
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Pewnie tak jak z wymianą samych springów eibacha na amorki seryjne. Dla mnie to półśrodek auto idzie w dół to prawda ale prowadzi się słabo pływa niemiłosiernie no i lubi przytrzeć spodem na większych garbach przy większej prędkości. Ja po wymianie amorków na Bilsteina B8 to nie poznałem auta idzie jak po sznurku, a szczególnie czuć pewność przy większych prędkościach i długich zakrętach.
  • 1 rok później...
@Grohu @GibonsCo dokładnie trzeba po luzować?
