Problemy z elektryką
Witam. Dziwna sytuacja wydarzyla u lakiernika gdy oddałem auto malowania prawych drzwi A4 B7 cabrio. Musial zdemontować boczek prawy więc odpial lusterko i przycisk od sterowania szyb. Bez okreslonej przyny po montażu nagle:
- nie działają wszystkie 4 el. szyby (tylko 5 mm uchylanie przy otwieraniu jak to w cabrio wiec prad do silników dochodzi)
- nie działa regulacja lusterek
- nie działa normalnie centralny zamek ( zeby otworzyć lub zamknąć drzwi po drugiej trzeba dlugo trzymać przekrecony kluczyk w drzwiach
- najciekawsze jest migotanie świateł... miga podswitlenie zegarów , podswietlenie przyciskow na kierownicy i swiatla mijania nawet.
- dach sie tez nie otworzy ale to wina szyb ktore musza sie opuscic troche przy rozkladaniu
Auto odpala i jezdzi normalnie.
Czy ktos przypuszcza co jest przyczyną? Prosba o pomoc.
Czy to modul komfortu? Gdzie wogole jest modul comfortu w cabrio a4 b7?
Podłącz VAG i zobacz błędy. MK jak zwykle pod nogą kierowcy.
Sprawdź wiązkę między drzwiami a słupkiem, może pękł któryś kabelek. Najlepiej odpiąć wtyczkę i sprawdzić przejście miernikiem, wtedy wyjdzie który kabel jest przerwany.
MK jest pod nogami, jeżeli masz tam mokro to odpływy do sprawdzenia pod akumulatorem i serwo.
Edytowane przez MAT1000
