voyytec 0 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Witam mam pytanie kodowałem i montowałem wczoraj lusterka składane zmiana sterowników kopiowałem stare kodowanie . ale cos mi sie poprzestawiało i nie mam po włożeniu kluczyka ani radia ani podświetlania wnętrza jak i paneli mmi i drzwi . ale wszysko działa jak odpalę silnik zgaszę dalej nic nie moge zrobić ani radia włączyć . robiłem scan i wyskoczyło mi parę błędów dorzucam zrzut . i co to jest jak włączam zapłon to najpierw piszę TRA 80 a potem wyskakuje przebieg ??? i podpinałem przy okazji klamki podświetlane i lampki czarowne białe a mam moduł z końcówką K i świeci kodowałem . jest to możliwe??? interesuje mnie tylko to czemu jak odpalę auto to wszystko chodzi oświetlenie wyświetlacz panel mmi światła jazdy dziennej . jak zgaszę to tylko licznik zostaje nic więcej ??? Może te skany raportów coś powiedzą i pomożecie mi. VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910VIN: License Plate: RADIO Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clbControl Module Part Number: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E Component and/or Version: H-BN-EU H47 0047 Software Coding: 010100010306C1EC01001F0C000000030001 Work Shop Code: WSC 06325 123 12345 VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-80691 Fault Found:03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 214861 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.12 Time: 21:05:52 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ........... Monday,13,June,2016,17:22:58:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910VIN: WAUZZZ8K1AA167886 License Plate: RAMileage: 214860km-133507mi Repair Order:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 8K (8T0)Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72VIN: WAUZZZ8K1AA167886 Mileage: 214860km/133507miles01-Engine -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: Malfunction 001019-CAN Gateway -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: Cannot be reached 11005F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 110062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 AT HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H25 8434 Revision: 25H25--- Coding: 12194012232403080000 Shop #: WSC 00295 211 10087 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AT A02006 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028No fault code found.Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BB HW: 8K0 907 379 BB Component: ESP8 front H04 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0328 Revision: 00002001 Coding: 032200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0070 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A0000000 Serial number: 01140420100652 Coding: 34300000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K Component: BCM1 1.0 H29 0380 Revision: 06029001 Serial number: 00000000509542 Coding: 6900C0B10134BF000001000000005F5F001C060806000001000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 090410 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK Component: E1 - LDS H08 0090No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0E8UJ. Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME525166389 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME52251A5CG Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME565A3A24M Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME7A5A2524N Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME5B5B401A3 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME25590912XNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319JDD000HN Coding: 000017 Shop #: WSC 00295 211 10087 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0010No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00400000 Serial number: CIY23YE4A Coding: 0B0F100002000008010000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B1 Fault Found:00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 176 Mileage: 214845 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.12 Time: 15:15:35-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E1040703C4 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8305E98702E04306091-80D6 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H16 0038No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P Component: TSG FA H02 0506 Revision: Serial number: 0000041419822 Coding: 011F02205000410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4D918FBF1424C5762F5-8018No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0328 Revision: 00002001 Serial number: 0128857960 Coding: 013E0620203904400220023680000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P Component: TSG BF H02 0506 Revision: Serial number: 0000041236348 Coding: 011F02205C00410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4C9782BBEF3ECC7E38B-8019No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000621401 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342DY0A7794144 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804ANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H47 0047 Revision: -------- Serial number: 483DZ0A7616083 Coding: 010100010306C1EC01001F0C000000030001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 J Component: EUR 2010 1005 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 12931 Fault Found:03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 214861 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.12 Time: 21:05:52 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000103436665 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000103436992 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017No fault code found.End --------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Spróbuj jeszcze raz wkleić kodowanie, które skopiowałeś ze starego sterownika i sprawdzić wszystko bez dodatkowego kodowania. A dopiero później zakoduj dodatkowe rzeczy. Jak dla mnie to coś w kodowaniach pomieszałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyytec 0 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 (edytowane) a jest taka opcja zeby zakodować by wszystko działało po odpaleniu silnika .a po zgaszeniu gasi się wyświetlacz itd może to zaznaczyłem tylko zbytnio nie grzebałem w sterownikach . i nie dam rady wejść w 5f przez vcds. i niemamm jak wejsc w zielone menu jak i zrobic reset bo musze odpalic silnik a wtedy juz vcds swiruje Edytowane 14 Czerwca 2016 przez voyytec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 zmien ten kabel VCDS bo on cos zamieszał pewnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyytec 0 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 zmieniłem dziś kabel jak i wszystko od początku kodowanie stare na sterowniki i nadal to samo wszytko chodzi jak odpalę silnik . Macie jakieś propozycje pomysły bo już mi nic nie przychodzi do głowy . Może wiecie czy jest jakaś funkcja co włącza wszystko po odpaleniu silnika jak i wyłącza radio oświetlenie itd może jakiś przekaźnik bezpiecznik ale to i po odpaleniu bo nie działało a działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) Witam , Jak w tytule , czyli chcę zaktualizować soft MMI 3G+ ( z dyskiem twardym ) + mapy na 2016 + oczywiście aktywacja - pomoże ktoś ? Swego czasu ( około miesiąca , a może trochę dłużej ) był temat na forum o grupowej aktualizacji i aktywacji map u gościa zwanego Kedlo, lecz gdzieś przepadł i nie mogę go odnaleźć . Proszę o pomoc jak najprościej to wykonać - ewentualnie może jakieś linki ??? Pozdrawiam Edytowane 2 Lipca 2016 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Wal do H4mm3R a za parę groszy temat ogarnie Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas1604 0 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Witam Koledzy Poradziliście sobie z tym problemem ?? Mam tak samo i nie wiem co robić ... Włączałem zielone menu przez vcds 15.7 i po kodowaniu stało się jak wyżej u kolegi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
